par fergus88 » 28 Juin 2018, 04:08
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Qui pourrait m'aider dans la réparation des freins de mon mf 65. Debout sur les pédales, j'arrive à peine à l'immobiliser. Je viens de le restaurer complètement, et il ne me reste que ce point à revoir. Avant démontage des trompettes, faut-il d'abord vidanger boite et pont ? Le démontage côté droit ( côté différentiel) presente t-il des difficultés ? Quelles pièces exactement sont à changer ? Voici les points sur lesquels j'aimerais trouver de l'aide. Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
fergus88
- Message(s) : 2
par Fabrice ff30 » 28 Juin 2018, 06:52
Bonjour, bienvenu à toi
avant de tout démonter, as tu déjà réglé l’écartement des mâchoires directement sur le levier de commande des freins sur chaque trompette?
après oui, si tu dois ouvrir, il faut vidanger. Rien n est compliqué, c'est juste "lourd".
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5836
par fergus88 » 28 Juin 2018, 17:15
Bonsoir Fabrice ff30 pour tes conseils. En fait, je suis parti sur l'idée d'une réfection complète des freins, car ce tracteur etait dans un piteux état quand je l'ai acheté, moteur foutu, train avant usé avec des jeux insupportables, etc... Je suis donc curieux de découvrir l'état des freins. Seuls boîte et pont ne seront pas revus. Encore merci et à plus tard sans doute. J'ai également un 42.8 et un 168. Je vends d'ailleurs ce dernier. Cordialement.
fergus88
- Message(s) : 2
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
