Fuite huile sortie vilebrequin avant
Message par David82 » 15 Oct 2019, 12:00
Bjr a vous tous , j ai remis en route un 825 qui n avait pas tourné depuis nombreuses années, et de ce fait j ai une bonne fuite d huile moteur sur la sorti vilo avant ,, quelles sont les remèdes pour stopper cette fuite .
Je pense bien au joint de sortie vilo mais est-il difficile à changer ?
David82
Message(s) : 88
Re: Fuite huile sortie vilebrequin avant
Message par webmaster » 15 Oct 2019, 13:20
ouille...Sans ambiguité c est le joint spi. ca veut dire depose du villebrequin. Je ne sais pas si on peut le faire par dessous en enlevant le train avant et sans desaccoupler ?
Message(s) : 1358144
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2019, 19:39
Je n'ai pas ce modèle mais, je présume que perkins a fait à l identique sur ses gammes de moteur.
tomber capot, radiateur, berceau avant
tu accèdes ainsi à la poulie de vilebrequin, l extraire et là.... joint spi , le changer et remonter la poulie ou une neuve si elle est usée, autrement fuite rapide. (c est la porté de la poulie qui fait joint)
Message(s) : 5836
Message par David82 » 15 Oct 2019, 20:21
webmaster a écrit:ouille...Sans ambiguité c est le joint spi. ca veut dire depose du villebrequin. Je ne sais pas si on peut le faire par dessous en enlevant le train avant et sans desaccoupler ?
Merci pour la réponse,,, j ai pas bien compris faut déposer le vilebrequin ?
Ou bien c est seulement la dépose de la poulie pour extraire le joint spi ?
Merci d avance pour vos réponses
David82
Message(s) : 88
Message par webmaster » 16 Oct 2019, 15:36
apparemment d'apres Fabrice, et je n'y avait pas pensé, bien sur on doit pouvoir le faire sans deposer le villebrequin. comme pour la sortie de boite
ouf
Message par David82 » 17 Oct 2019, 19:51
Merci pour vos renseignement, ainsi je sais à quoi m en tenir haha
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 06 Nov 2019, 19:10
Bjr , concernant mon joint spi de vilo cela ne viendrait pas du fait d une surpression sur le bas moteur ? En sachant que j ai également le reniflard qui me goutte de l huile !!!!.
Une solution pour tester ma segmentation ?
Ainsi je me lancerai pas dans l échange d un joint spi si le moteur est rincer et que celui-ci doit fuir aussitôt après l avoir changé .
David82
Message(s) : 88
Message par webmaster » 07 Nov 2019, 22:16
Si le reniflard goutte et fume et si pareil a la jauge a huile effectivement segmentation hs. Est ce que ca peut faire fuir le joint spi. Bonne question. J ai eu une segmentation mais comme l huile foutait le camp par le reniflard et la jauge elle devait pas forcer sur le joint spi
Message par David82 » 08 Nov 2019, 18:16
Ensuite je n ai pas de rejet d'huile par la jauge seulement un peu de souffle.
Je n ai pas fait de reglage culbuteur est-ce que cela pourrait contribuer à tout mes soucis de fuite joint spi et d huile par le reniflard, je n ai aucune histoire sur l entretien de ce massey si ce n es qu il ne fonctionner pas quand je l'ai récupéré !!!!
David82
Message(s) : 88
Message par webmaster » 10 Nov 2019, 08:33
Culbuteur non je ne vois pas comment. Un souffle a la jauge? Bah segmentation un peu fatiguee mais si l huile ne sort pas c est que la pression n est pas enorme. Ton joint fuit peut etre parce qu il a seche
Message par David82 » 10 Nov 2019, 18:54
Après mettre servit deux heures du tracteur j avais de l huile de partout qui avait coulé à la sortie de poulie, donc cela ma énervé, et me voilà dans le démontage, après trois heures de temps je suis arrivée à la poulie et elles est bien marquée
David82
Message(s) : 88
Message par patou18 » 10 Nov 2019, 20:37
Il t'en donnes du souci ce tracteur ! As tu vu d où venait la fuite ? Sortie bloc moteur ou comme le montre la photo, du joint sur le carter des poulies ? Ce serait son usure qui laisserait passé l'huile ? Si ce n'est que ça, tant mieux.
David bon courage pour la suite
Message(s) : 1742
Message par David82 » 11 Nov 2019, 10:41
patou18 a écrit:Bonjour
Re bjr Patrice, et oui il me donne des soucis ce tracteur cela est compréhensible je les sauvé de la ferraille et de ce fait il n est pas neuf lol.
Pour la fuite c était tellement gras que je ne voyais pas l origine donc dans le doute j ai tout démonter, mais il est vrai que la poulie est marqué par l usure et que le joint de carter n était pas jolie non plus , donc je fais tout , joint carter , joint spy et poulie grr .
David82
Message(s) : 88
Message par Fabrice ff30 » 12 Nov 2019, 18:39
Bonsoir, c'est super, ça correspond à ce que j'avais pu imaginer. une fois que tu auras tout changé, tu repartiras tranquille pour de très nombreuses années.
Message(s) : 5836
Message par David82 » 23 Nov 2019, 17:12
Suite des événements, j ai acheter un joint spy de sorti de vilo avec une taille plus petite et je fait usiner la poulie par un copain tourneur.
Je viens de commander une pochette joint bas moteur sur le site de Sebastien pièce tracteur ainsi qu'une pompe à eau.
J ai démonter le carter d huile c est impressionnant l huile pâteuse sur le fond d une hauteur de 1cm, donc grand nettoyage lol
David82
Message(s) : 88
Message par patou18 » 23 Nov 2019, 19:52
C'est toujours la même chose sur les anciens tracteurs, tu passes plus de temps à nettoyer, dégraisser, gratter le cambouis qu'a démonter/ remonter ce qui ne vas pas. Bah ! En même temps, les pannes permettent le grand nettoyage lol
Le principal, tu as trouvé d'où vient le blem ! Bon courage pour la suite
Message(s) : 1742
Message par webmaster » 24 Nov 2019, 09:50
David82 a écrit:Suite des événements, j ai acheter un joint spy de sorti de vilo avec une taille plus petite et je fait usiner la poulie par un copain tourneur.
Huile pateuse dans le fond d apres ce que nous avait explique john c est normal. L huile minerale sans detergents ramassait les saletes qui a force finissaient par se deposer sous forme de cambouis. Pour lui c etait bien surtout dans la boite de vitesse depourvue de filtre. Par contre si on ajoute de l huile avec detergent apres ca la on decole tout et bonjour les degats
Message par David82 » 22 Déc 2019, 18:26
Bjr , je suis désolé de ne pas donner de nouvelles car je n ai tjr pas reçu mes pièces pochettes joint moteur et pompe a eau car a cause des manifs cela a bloqué tous le réseau d d'envoi de colis, cela fait 4 semaines maintenant et j ai mon colis a partir de demain.
Et de ce fait si j ai un peu de temps entre les fêtes je vous ferai part de mes travaux.
A défaut je vous souhaite bonne et heureuse fêtes de fin d années .
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 27 Jan 2020, 20:53
Bjr , j ai reçu mes pièces, pochettes joint bas moteur et pompe a eau.
J ai fait le joint de carter huile qu'elle galère ces joints à positionner surtout les deux demi lunes.
Ensuite j ai fait le joint a doubles lèvres du carter avant sortie poulie , j ai pris une taille en dessous et rectifié la bague de poulie qui était marqué, ensuite j ai fini de démonter toutes la distribution pour faire le joint qui est contre le bloc moteur et la plaque qui est superposé dessus , et le joint liège du carter de distribution et remontage de l ensemble en sandwich pour faire l étanchéité.
Ensuite j ai changé la pompe eau avec joints neuf également.
Le joint pompe injection bloc moteur.
Aussi joint d embase du support filtre a huile.
Reglage jeu de culbuteur avec joint neuf.
Bref le week-end prochain montage du train avant.
C est du boulot ses tracteurs neuf mdrr
David82
Message(s) : 88
Message par patou18 » 27 Jan 2020, 22:07
Bon voeux également pour toi famille et amis. Ç'est donc parti pour le remontage, bonne nouvelle, ça va pêter pour le printemps et les ballades lol Tu te serais ennuyé si tu n'avais rien eu à faire dessus ! Tu pourras dire c'est moi qui l'a fait haha
Bonne continuation A+
Message(s) : 1742
