Joint queue de soupape MF835
Message par THIERRY » 06 Déc 2020, 17:11
Bonjour ,
J'ai demonter ma culasse de mon moteur standard 23c pour la modifier avec 4 bougies de préchauffage, et j'en profite pour faire un rodage de soupape .
Au demontage des soupapes je m 'aperçois qu'il n'y a aucun joint de queues de soupapes , je voudrais en remettre mais impossible de trouver un fournisseur .
La culasse ressemble fortement a celle du tea .
Savez vous ou en trouver et faut il vraiment les remettres ,si vous avez une idée ça m'interresse.
Bonne soiree
THIERRY
Message(s) : 53
Re: Joint queue de soupape MF835
Message par flavienc » 06 Déc 2020, 19:00
Si c'est le même montage que sur TEA20, il n'y a pas de joint de queue de soupapes, c'est l'ajustement de la soupape dans son guide qui fait "étanchéité".
Flavien
flavienc
Message(s) : 38
Message par THIERRY » 07 Déc 2020, 21:07
Merci Flavien pour ta réponse ,je me posais la question car sur une veille culasse il y avait les joints et pas sur celle de mon tracteur ,sûrement un bricolage .
THIERRY
Message(s) : 53
