réglage des injecteurs
Message par PROUST Claude » 10 Jan 2008, 09:54
Je voudrais avoir la pression de tarrage pour les injecteurs sur FF30 DE Standard-Hotchkiss du 18/03/1958. Je voudrais confirmation pour le moteur à savoir si c'est bien celui qui porte l' appellation " 20c ou TEF 20 "
Si vous pouvez m'éclairer ,Merci de vos précisions.
PROUST Claude
Message(s) : 2
Message par dannyleloup » 10 Jan 2008, 16:59
Bonsoir Claude, et bienvenue,
120 bars. Tu pourras trouver de la doc, dont le manuel d'atelier, dans la partie échange. :wink:
Le moteur est bien le Standard 20C. TEF20 est l'ancienne dénomination du FF30DS, tous deux étant la version largeur "standard", par rapport au tiens qui est un étroit. Voila
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par PROUST Claude » 02 Mai 2008, 18:01
Pouvez-vous me donner le diamétre de la douille à utiliser pour le serrage des écrous de culasse sur le moteur standard 20c, le pas est métrique ou en pouces! Bien cordialement.
PROUST Claude
Message(s) : 2
