joint de cullasse
joint de cullasse
Message par fondu23 » 05 Jan 2009, 21:47
salut à tous :cry: :cry: :cry:
je crois que je me suis fais un joint de cullasse je vais naturellement décullasser y a t'il quelque chose de particulier à vérifier avant le remontage car c'est le premier ff30 que j'ouvre?
fondu23
Message(s) : 277
Message par patrickM » 05 Jan 2009, 22:32
Salut Fondu
Comme n'importe quel joint de culasse ;
Planeïté , un rodage de soupapes ne nuit pas , un bon décrassage des chambres de combustion et un déglaçage des cylindres en passant :wink:
Tu as trouvé la cause ? c'est important d'y remedier avant de recommencer :cry:
joint de cullasse
Message par FORTIN » 06 Jan 2009, 07:38
Avec les conseils d'un "pratiquant" comme Patrik, tout baigne :wink:
mieux qu'une revue!!!!!!!!bien repèrer au démontage puis disposer les pièces par ordre, AINSI QUE LE SENS DU JOINT 8)
Et le point important où je me retrouve avec Patrik : trouver la cause afin de ne pas dévaliser le magasin de pièces détachées . C'est ce que j'ai retenu de mes cours par un Prof de mécanique ancien mécano chez SOMECA ......
Tu as trouvé la cause ? c'est important d'y remedier avant de recommencer :cry:[/quote]
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par fondu23 » 06 Jan 2009, 23:24
salut
merci pour vos réponses je pense qu'il n'a pas aimé le casse bois (vrille avec table idéale pour du 60 cm).Aprés 15 ans de repos c'étais peut etre un peux trop il a eut un coup de chaud. Etant de la partie je craignais un piége.
fondu23
Message(s) : 277
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
