vidange moteur, trappe fond de carter ?
Message par paulus » 10 Mars 2010, 19:23
C'est quoi çà
On peut démonter, çà
Et après, y a des joints a remplaçer ou quoi
T'es où ?
Tu fais quoi ?
Avec qui ?
Comment ?
Pourquoi?
A cause de quoi ?
Si vous savez...vous dites a moi ?
paulus
Message(s) : 109
Message par paulus » 10 Mars 2010, 19:39
paulus
Message(s) : 109
reponse
Message par artique florian » 10 Mars 2010, 19:43
bonsoir si tu veux faire du bon boulot sa serait d'enlevé le carter d'huile mais sinon cette trappe comme tu l'appelle est la crépine tu peux l'enlevé mais doucement car le tuyau de la pompe a huile rentre dedans. il te suffit de remettre un joint papier neuf mais nettois bien de chaque coté les plans de joints.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par johan » 10 Mars 2010, 20:32
Salut,
la crepine permet que les grosses particules ne montent pas dans la pompe a huile, comme le dit Florian, attention en demontant car le tuyau d'aspiration de la pompe passe dedans, il faut tirer bien droit. Et si tu la demontes, tu pourras verifier si tu as de la pate au fond du carter et de le nettoyer :D
Et si tu n'as pas de joint papier, rien ne t'empeches de mettre de la pate a joint "bleu" ou autre :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par paulus » 11 Mars 2010, 07:29
ok, merci j'ai déjà compris l'utilité et je vais suivre les conseils et démonter entièrement le fond de carter.
mais je suppose que dans ce cas, le problème reste identique pour lle tuyau de la pompe à huile.
Pas grave, j'aviserai sur pied...
bonne journée
paulus
Message(s) : 109
Message par johan » 11 Mars 2010, 09:14
Il faut deja demonter ta crepine avant de demonter le carter :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
