Bruit dans le filtre à air
Message par Jeannot65 » 23 Juil 2010, 22:22
Je viens d'essayer un TEA 20 en vue d'un éventuel achat. Je n'ai jamais conduit un tel tracteur auparavant. Ce qui m'a surpris, c'est la "violence" du démarage en première (pas de progressivité de l'embrayage) , mais ce qui m'inquiéte le plus c'est que de temps en temps on entend un petit bruit (genre légére explosion) dans le filtre à air lorsque l'on roule.
Il m'a semblé ne pas entendre ce bruit lorsque le tracteur n'avance pas.
Merci d'avance.
Déja possésseur de deux Pony 812 et Staub PP4 et PP2X
Jeannot65
Message(s) : 10
Message par Jeannot65 » 23 Juil 2010, 22:25
Je précise que ce bruit me fait plus penser à un retour d'air, qui souffle dans l'huile du filtre comme une bulle qui remonte à la surface. Cela viendrait t'il d'une soupape d'admission?? Mais le bruit n'est pas régulier!!!
Jeannot65
Message(s) : 10
Message par SEPPI » 24 Juil 2010, 13:43
Bonjour, :)
Merci aux mécanos chevronnés de m'avoir laisser répondre :lol: ( j'espère que je n'ai pas tout faux :oops: )
Ce phénomène est caractéristique d'un mauvais réglage de l'allumage ( calage de l'allumeur, problème d'avance..) : de temps en temps tu as une explosion vers l'admission (le filtre à air) au lieu de l'échappement.
Va voir sur le (très) bon site suivant où tout est expliqué en détail, mais surtout ne ne trompe pas entre sens horaire et anti-horaire! Même le meilleurs ... :lol:
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... rry025.php
Un petit coucou à Marc en passant! :D
PS Dis Jeannot , depuis février ce tracteur tu l'as acheté?
Bizarre que tu n'aies pas eu de réponse, tu avais dit "bonjour" :lol:
Message par Masterorion » 24 Juil 2010, 14:21
Hummm...
LLes retours à l'admission sont presque toujours le fait d'une carburation trop pauvre, mais ils peuvent être dus à une soupape qui ferme mal ou un allumage décalé, une distribution décalée...
Rien n'égale le bonheur des choses simples longtemps espérées.
Masterorion
Message(s) : 40
Message par Jeannot65 » 25 Juil 2010, 21:00
Bonjour :D
Merci à tous pour vos réponses. Je préférerais que ce soit plus une histoire de réglage qu'une soupape qui ferme mal....
Maintenant reste plus qu'a me décider...
Jeannot65
Message(s) : 10
Message par VINCENT » 26 Juil 2010, 16:21
Peut-être une soupape d'admission qui resterait en prise......
Par contre il te manque quelques précisions, du style:
quel type d'essence est utilisé?
N'y aurait-il pas eu utilisation d'un additif carburant pour faire un nettoyage miracle en vue de la vente de l'engin?
Si tu veux être tranquille après achat il te faut envisager une opération préventive calage distribution réglage de l'allumage.
En ouvrant tu pourrais donc avoir de mauvaises surprises....
Mais c'est aussi ça la passion du P'tit Gris :wink:
Message par lionel du 82 » 17 Nov 2010, 00:15
Saaaaaaaaaaaaaaaalut!,
J'ai eu le même problème, et après un bon réglage de soupapes et un calage d'allumage, tout est rentré dans l'ordre! (merci aux gars du forum pour ces conseils!!!) :wink:
...longue vie aux Fergies!!!
lionel du 82
Message(s) : 130
Message par VINCENT » 17 Nov 2010, 10:37
le simple fait qu'il manque de l'huile dans le filtre à air fait que le bruit est différent.
Première chose donc; démonter le filtre à air pour contrôler le niveau d'huile :wink:
________
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
