par GADOLS » 29 Nov 2015, 14:38
bonjour je voudrais savoir comment regler la pompe a injection cdlt
GADOLS
- Message(s) : 41
par GADOLS » 30 Nov 2015, 21:41
ff30DS cdlt
GADOLS
- Message(s) : 41
par damsou » 30 Nov 2015, 22:14
Bonjour ,
pourquoi veux tu régler ta pompe tu la démonté ,tu as des problèmes de puissance, ton moteur régule mal ,etc .?
soit plus clair sinon on pourra pas te venir en aide .
- Nom d’une pipe
- Message(s) : 861
par GADOLS » 04 Déc 2015, 07:16
NON ELLE N EST PAS CALé par rapport a la distrib je pense
GADOLS
- Message(s) : 41
par GADOLS » 18 Déc 2015, 21:16
comment fait on pour regler la pompe a injection sachant que je n'arrive pas a trouver le repere SUR LA COURONNE avec la pige de diametre 6 CDLT
GADOLS
- Message(s) : 41
par damsou » 19 Déc 2015, 08:14
Je ne comprend pas pourquoi tu n'arive pas à trouver le calage bloc/couronne à l'aide de la pige de 6 , sans ce calage présit qui donne une avance de 30% au PMH sa va être très dur de savoir quand débuter l'injection de ton premier piston sur ta pompe .
- Nom d’une pipe
- Message(s) : 861
par GADOLS » 19 Déc 2015, 09:24
je ne trouve pas le trou au niveau de la couronne je ne voit que les crans de la couronne aidez moi svp
GADOLS
- Message(s) : 41
par damsou » 19 Déc 2015, 09:54
Regarde le troup du bloc moteur et du côté de la pompette à gazole, tu vois bien sûr la photo que j'ai inséré un pointeau .
tu insère ta pige de 6 et tu fait tourner doucement ton moteur à la main par ta distribution tout en poussant légèrement ta pige jusqu'à qu'elle rentre dans le troup /repère de la couronne .
- Fichiers joints
- Nom d’une pipe
- Message(s) : 861
par GADOLS » 24 Déc 2015, 08:07
merci damsou je regarde ca je te tiens au jus cdlt
GADOLS
- Message(s) : 41
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
