couple de serrage moteur
Message par fabian » 12 Fév 2016, 14:01
bonjour , je n'arrive pas à trouver le couple de serrage des vis du moteur sur le carter de boite ?
81Nm ça peut aller ?
fabian
Message(s) : 11
Re: couple de serrage moteur
Message par damsou » 12 Fév 2016, 17:48
Bonjour fabian
pour le couple de sérage ce n'est pas notifié, un sérage correct convient juste ne pas forcer comme un brute .
Message par william » 12 Fév 2016, 20:05
bonsoir
Lorsque j'étais apprenti (c'est à dire avant hier)j'ai appris que pour serrer un boulon;
on l''approche...on le serre...et on le bloque (1/10eme de tour pour ne pas l'étirer)
Ca vaut ce que çà vaut,mais je n'ai jamais eu de problème en appliquant cette méthode!
pour les goujons de culasse,clé dynamometrique (serrage préconisé par le constructeur)
pour les plus modernes,clé à serrage angulaire. (......................................)
les goujons sont plus élastiques et plus résistants
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Papounet 82 » 15 Fév 2016, 00:04
Si tu une clef dynamométrique à portée de main, tu serres à 1 m/kg pour 1 mm de diamètre environ
Papounet 82
Message(s) : 185
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invité(s)
