joint pour fitre a gasoil
Message par siffleur17 » 10 Sep 2021, 17:07
bonjour je cherche des joint de filtre a gasoil de ff30ds j'ai chercher par tout ,si quelle qun a une adresse a me donner serais la bien venus diamétre 80ext 70 int merci de vaut réponse..
siffleur17
Message(s) : 16
Re: joint pour fitre a gasoil
Message par Fabrice ff30 » 10 Sep 2021, 17:28
Bonjour cherché partout? Chez Massey Ferguson lorsque tu achètes un filtre il y a dans la boîte les joints nécessaires...
Message par siffleur17 » 11 Sep 2021, 08:21
bonjour fabrice oui chercher partout les joint qu'il mon livré son pas les bon .
siffleur17
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 11 Sep 2021, 14:21
Bonjour. Tu les as acheté chez Massey?
Message par siffleur17 » 11 Sep 2021, 14:28
non collection tracteur j'ai un marchand de piece détaché mf pas très loin de chez moi il on rien
siffleur17
Message(s) : 16
Message par siffleur17 » 12 Sep 2021, 16:17
on peux me dire si on peux branché en directe du reservoir gasoil pompe injection pour voir si le gasoil arrive bien au injecteur merci
siffleur17
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 12 Sep 2021, 21:57
Bonsoir.
Oui tu peux. Moi c est ce que je fais pour lorsque je rentre un nouveau qui n a pas tourné depuis longtemps. Un flexible au raccord du réservoir et sur un banjo à l entrée de la pompe.
Message par siffleur17 » 19 Sep 2021, 16:08
bonjour fabrice je voudrais changer le systeme de filtre a gasoil un seule filtre mais j'ai trois sortie je sais pas comment faire si quelq'un a des photos pour le montage sa serais bien venus merci
siffleur17
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 20 Sep 2021, 11:10
peut être que quelqu'un a un montage comme tu souhaites faire?
pour ma part tous mes FF30 et mon TEF sont équipés avec le montage d'origine à 2 filtres en série, donc je ne pourrai te faire de photos avec 1seul
Message par siffleur17 » 21 Sep 2021, 08:22
merci fabrice je n"est pas encore trouvé de joint filtre gasoil d'origine donc toujours en panne, ya peux étre quelq'un sur le forum qui aurais une adresse ou en trouvé merci d'avance a tous.
siffleur17
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 21 Sep 2021, 11:06
un joint au détail sera difficile à trouver.
un kit joint+ filtre chez MF, c est dispo.... si ta concession MF ne le trouve pas, c 'est simplement qu'il n'a pas envie
