TEA20 - Changement coussinets par dessous
Message par J-G » 13 Fév 2024, 21:02
à chaud la pression de mon TEA20 moteur Standard de 80 mm de 1950, heures inconnues, tombe à 0,5 bar (4 à froid) avec de la 10W40 neuve.
J'ai ouvert pour mesurer le jeu de la pompe à huile : la cale de 0,25 mm passe. La limite admissible. À remplacer donc.
Mais les coussinets (voire les portées...) sont probablement usés aussi. Pas mal d'une sorte de pâte grise sous l'huile au fond du carter. Et ça claque de temps en temps si on descend le ralenti sous le régime recommandé. En bougeant les bielles on sent un peu de jeu, mais difficile à dire si on est à la limite (0,15 mm) ou pas, je n'ai pas de comparateur. Je vais démonter pour voir et mesurer.
Je n'ai pas trop le temps de me lancer là dedans en ce moment, j'ai besoin du tracteur, et j'ai bien envie de juste changer la pompe pour le moment. Mais quitte à en être là : est-ce qu'on peut changer les coussinets de vilo (bielles OK) par dessous sans démonter le moteur ? J'ai l'impression qu'il y a 2 demi-lunes qui pressent un joint spi côté volant moteur, et donc sans démonter le volant pas d'accès... ?
J-G
Message(s) : 10
