Massey Ferguson 42-8
Message par Massey de papi » 23 Août 2024, 14:41
Bonjour à tous !
Je viens d’acquérir enfin le Massey Ferguson 42–8 du papi…
Il n’avait pas de carte grise, je me tourne donc vers la FFVE pour obtenir une attestation et par la suite une carte grise à mon nom.
Dans le dossier à constituer, il faut renseigner le numéro du moteur ainsi que le numéro de série, mais je n’arrive pas à trouver l’emplacement du numéro du moteur.
Il paraît qu’il est frappé à froid quelque part sur le bloc, mais je n’arrive pas à trouver l’emplacement exact, il y a des numéros un peu partout mais qui sont en sur-impression et non pas en « sous impressions » comme il devrait être.
Si quelqu’un pouvez m’indiquer l’emplacement exact de ce numéro, je pourrais enfin avancer !
D’avance merci pour toutes vos lumières de spécialistes !
Massey de papi
Message(s) : 3
Re: Massey Ferguson 42-8
Message par roro 55 » 23 Août 2024, 19:16
Le n° moteur est frappé juste au dessus de la PI , a droite de la pipe du circuit de refroidissement et juste en dessous de la sortie d'échappement coté pompe à eau .
Il y à le n° sur la boite de vitesse qui se trouve juste à coté du petit levier pour sélectionné les vitesses lente et rapide . C juste sur le coté de la boite juste en dessous de la ligne de joint de l'ensemble colonne de direction qui comprend les 2 leviers de vitesse . Le n° commence par un triangle à l'envers puis reprend le type (42.8 A-SNMY-S ) et le n° dans la série du typé ( par exemple 3687 ) A la fin il y a de nouveau un petit triangle retourné .
C les même infos qui se trouve normalement sur la plaque d'identification en alu qui se trouve riveté à droite de la clé sur le tableau de bord .
10134 produitpppppppppppppp.png (488.39 Kio) Consulté 8027 fois
A la fin du n° moteur c l'année de fabrication comme moi c 64 pour 1964
Sur la dernière photo c au niveau de la flèche jaune pour le n°sur la boite
En ce qui concerne les inscriptions en sur épaisseur mis sur chaque pièce c la référence de la pièce .
roro 55
Message(s) : 84
Message par Massey de papi » 02 Sep 2024, 08:39
Bonjour !
Un grand merci à vous pour cette réponse très détaillé, je ne pouvais pas en espérer autant !
Maintenant je crois que je vais pouvoir avancer là-dessus, il me semble bien en effet elle avait quelque chose dans ce secteur.
Avec quelques photos, c’est encore plus efficace bien sûre.
Je regarde tout ça et je reviens vers vous si besoin.
Merci pour vos lumières de spécialistes!!
Massey de papi
Message(s) : 3
