VILEBREQUIN MASSEY 130
Message par laguillon 40 » 04 Fév 2025, 15:33
Bonjour, je suis en cours de restauration d'un Massey 130, moteur totalement démonté
Les cotes des tourillons du vilebrequin sont entre 57,06 et 57,09 mm
Les surfaces sont peu marquées par l usure mais il y a quelques traces de piqure superficielle
Dois je mettre des coussinets en cotes réparation ou cotes standard ? compte tenu que les valeurs recommandées dans le manuel d'atelier sont entre 57,10 et 57,11 mm
Merci pour vos bons conseils
jerome
laguillon 40
Message(s) : 5
Re: VILEBREQUIN MASSEY 130
Message par roro 55 » 04 Fév 2025, 17:24
Si tu est en dessous de la côte standard pour moi il faut faire rectifier les portées pour mètre des coussinets en côte réparation . Si tu mets des coussinets en cote standard alors que le vilebrequin est trop usé, oui tu vas réduire le jeux mais ce sera quand même de trop et tu va cassé quand même ton moteur . Je pense pas que tu fais tout ce travail pour qu'il soit ruiné dans peut de temps donc je te conseille vivement de le faire rectifier et de mettre des coussinets en cote réparation .
A titre d'info sur mon 42 pour faire les 3 manetons mon usineur ma pris 180 roro HT .
roro 55
Message(s) : 69
Message par Fabrice ff30 » 04 Fév 2025, 21:33
Re bonsoir
Je rejoins Roro pour passer en 1ere cote de rectif.
Un autre conseil pour que cela soit plus facile à gérer, tu peux rester sur ton même sujet pour le suivi complet de ta remise en état.
Message par laguillon 40 » 07 Juil 2025, 10:27
Merci pour vos réponses et avis éclairés.
Au final, j'ai confié les différentes pièces a un mécanicien qui fait de la mécanique de précision, il a donc effectué toutes les mesures nécessaires avec des palmers adaptés.
résultats : mise en place des coussinets aux cotes standards avec aucun jeu décelable en transverse et en longitudinal
Le remontage est donc fini avec un gros soulagement
Merci pour tout
Je passe donc a la pose de la culasse du joint de culasse
A bientot
laguillon 40
Message(s) : 5
Message par roro 55 » 08 Juil 2025, 08:11
Donc tout était bon au final , c repartie pour 55 ans de bon et loyaux service yeaaa . bravo
roro 55
Message(s) : 69
