LANDINI 7560 F ou Massey 384 F : problème Jauge temperature
Message par miniagri » 06 Juil 2025, 09:45
je mets ma question là en espérant ne pas me tromper de rubrique.
Sur le tracteur j'ai la jauge de température qui ne bouge pas et ça me chagrine, surtout avec des travaux durs et qui font chauffer en été (broyeur marteaux, gyrobroyeur)
Je vois 3 possibilités :
- La jauge HS
- La sonde HS
- La liaison électrique sonde <-> jauge HS
- Autre ?
Déjà identifier la sonde :
je pense que c'est cela :
Test 1 : Pour tester il me semble avoir lu que si l'on met le 12V+ sur la fil qui est sur la sonde, la jauge doit monter à fond. Est ce exact ? ce test permettrait de se dire que c'est la sonde qui est HS
Test 2 : Si la jauge ne bouge pas, aller sous le tableau de bord et amener un fil du 12V+ sur la borne de la jauge (il faut que je regarde quelle borne). Si ça monte, c'est la liaison électrique qui est HS, si ça monte pas, c'est la jauge du TdB
Test 3 : Prendre l'impédance entre la sonde et la masse. Puis faire chauffer et voir la variation d'impédance. Si pas de variation => sonde HS. Après il me faudrait les valeurs pour valider l'état de la sonde. Sinon, la déposer et mesurer l'impédance, puis la mettre dans l'eau et faire bouillir pour voir la variation. Dans l'idée de déposer la sonde, quelqu'un sait il s'il faut vidanger le circuit de refroidissement ou si c'est étanche (sonde seulement dans le bloc et pas en contact avec le liquide de refroidissement) ?
Cette démarche vos semble t'elle bonne ?
Y'a t'il quelque chose que j'aurai manqué ?
Voilà voilà
Merci de m'avoir lu respect
Bonne journée à tous 8)
miniagri
Message(s) : 61
Re: LANDINI 7560 F ou Massey 384 F : problème Jauge temperat
Message par Colin » 07 Juil 2025, 08:15
Pour vérifier si le voyant du tableau du bord fonctionne, le fil qui est branché sur la sonde, tu le débranche et tu le mets à la masse. Le voyant de t° doit monter à fond.
La sonde est branchée à la masse, sa résistance varie avec la t° et donc cela envoie plus ou moins de masse. Aucune possibilité que cette sonde puisse envoyer du +12V.
Pour contrôler la sonde, avec un multimètre tu peux contrôler la résistance entre la masse et la borne de la sonde. A froid et à chaud, la résistance doit varier significativement, mais il faudrait connaitre les valeurs pour vérifier si elle est ok ou pas. Si la résistance et très grande (plus grande que 1000 ohms), elle est certainement HS.
Message(s) : 1576
Message par roro 55 » 08 Juil 2025, 08:29
Pour démonté la sonde qui se trouve en contact direct avec le liquide tu peut préparé un bouchon de liège que tu taille en cône . Tu dévisses la sonde et tu bouches direct avec le bouchon . Tu perdras très peut de liquide et tu combleras le manque à la fin si besoin . Il faut pas ouvrir le bouchon de remplissage car c lui qui garde le circuit en dépression pour évité que le liquide sorte trop vite . Si tu ouvres le bouchon , le liquide s'écoulera bien plus vite donc tu perdras un peut + de liquide .
roro 55
Message(s) : 69
Message par miniagri » 08 Juil 2025, 11:57
Bonjour Colin
Merci beaucoup pour ton retour respect
Effectivement, j'ai pas bien retenu ce que j'ai lu, donc fil de son de sur la masse :D
Je fais ces tests dès que possible, en ce moment je bosse pas mal avec, je vais d'ailleurs mettre quelques images
Le FERRAND à l'air de bien fonctionner, j'en suis à 2 jours de boulot yeaaa
Merci encore hips
A très vite
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 08 Juil 2025, 12:01
roro 55 a écrit:Salut
+1
Bonjour Roro
OK, c'est bien noté, mer i pour l'astuce respect
Si je dois demonter, ce sera en fin de saison, je voudrais le garder opérationnel au max
Je souffle le radiateur qui se garni d'herbe en tous genres à chaque sortie :wink:
Je vous tiens au jus
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 09 Juil 2025, 00:21
Premier test fait, le plus facile :D
Mise à la masse du câble de la sonde, contact on, moteur à l'arrêt
Résultat : le voyant rouge de la jauge dans la partie 120• s'allume mais l'aiguille ne bouge pas alors j'ai tapoté sur le cadran et l'aiguille à un petit peu monté .....
Comme l'aiguille du compte tour ne fonctionne pas bien en ce sens que lorsque l'on met en route l'aiguille du compte tour ne bouge pas, puis lorsque l'on monte en régime elle finit par se débloquer et fonctionne normalement après
Prochaine étape : prise de mesure de l'impédance de la sonde de
Mais j'ai déjà un soupçon,il me semble que lors de la réfection du 374 V il avait eu un problème sur le tdb
Il faut que je relise .....
Voilà pour aujourd'hui
Sinon la blagounette du jour : en arrivant roue avant crevée, bon j'suis rodé.
Demonte pneu, bassine ....deux trous et une épine encore présente dans le pneu d'un demi cm à l'intérieur. Rustine...remontage secouage pour remettre en place et .......fuite d'air à proximité de la valve
Redémontage, bassine....deux trous.... grr mur ....un à proximité d'un 1er trou sur la bande de roulement, l'autre un peu plus loin
Rustine, remontage, gonflage ....... Re......fuite autour de la valve grr mur grr mur
Y'a des jours où c'est pas ton jour mgr
J'ai fais des ronciers,pourtant en marche arrière, mais bon pfff
Le pneu est plein d'epines partout, ronces et pruneliers, je ne crains qu'il soit plein d'épines qui ressortent au fur et à mesure que je répare et regonfle :evil: :oops:
Bref, demain sera peut être mon jour ..... lol
miniagri
Message(s) : 61
Message par alsaco24 » 09 Juil 2025, 06:45
pour les pneux mais de l'anti crevaison spéciale motoculture mais surtout ne pas mettre se vendu pour les voitures et t'aura plus de problème j'en met dans toute mes machine et plus de problème : sur le site https://www.anticrevaison-oko.fr/ il sont les moins chère
bonne journé
alsaco24
Message(s) : 21
Message par miniagri » 09 Juil 2025, 10:25
Hello
Merci Alasco24 pour cette info, ça à l'air chouette comme produit et surtout c'est compatible avec chambre à air, alors que je n'en avais vu que pour tubless
Je vais commander aujourd'hui yesss
Si tu repasses, les petits bidons, ça s'injecte comment dans la chambre à air ? Il y a un embout spécial sur la bouteille ?
Merci encore mercib
miniagri
Message(s) : 61
Message par alsaco24 » 10 Juil 2025, 06:16
tout est fournie dans le bouchon le tube et le démonte valve
bonne journée
alsaco24
Message(s) : 21
