démarrage TEA FF30
démarrage TEA FF30
Message par Philippe61 » 05 Jan 2025, 17:26
Bonjour ,
J’ai un FF30 essence. Mon problème est le suivaner t :
Lorsque j'active la commande de démarrage au levier de vitesses , plus rien ne se passe .
Cela m'est arrivé aujourd'hui après trois démarrage sans problème . j'avais rechargé la batterie , démarrage au quart de tour malgré que le tracteur n'avait pas tourné depuis trois mois
Cet été il m'avait fait le même caprice mais j'avais décelé une mauvaise masse ( la cosse moins sur la batterie était félée) et d'était reparti
J'ai contrôle les tensions avec l'appareil
Le moins de la batterie va a un coupe circuit puis va sur la fixation du démarreur sur le carter
Le plus de la batterie va au "contacter " situé sur le carter en avant du levier de vitesse ( point A) et de de contacteur le plus va vers mle démarreur
J'ai bien 12.5 V entre la fixation du démarreur et la batterie + avec le coupe circuit en on .
J'ai bien le plus sur l'arrivée du contacteur ( point A).
mais quand j'active le levier de vitesse , nada RAS.
2025 démarre donc bien , j’espère que quelques spécialistes auront des pites .
Je vous souhaite à tous une bonne année 2025.
Philippe61
Message(s) : 8
Re: démarrage TEA FF30
Message par alsaco24 » 06 Jan 2025, 07:22
essaie de démarrer avec des câbles de démarrage en directe sur le démarreur pour exclure le démarreur
une batterie peut donner un bon voltage mais s'effondré en ampérage
alsaco24
Message(s) : 24
Message par Philippe61 » 11 Jan 2025, 13:21
Bonjour ,
merci pour le conseil j'ai essayé mais cela ne marche pas. je pense que mes cables ne sont pas bons
Philippe61
Message(s) : 8
Message par roro 55 » 11 Jan 2025, 15:46
Ci le jus arrive au contact du levier de vitesse et rien en activant le levier c peut être le contact du levier qui marche pas .
roro 55
Message(s) : 84
Message par patou18 » 11 Jan 2025, 21:02
Comme dit roro55 je pense aussi aussi au contacteur de demarrage. Il se peut que les 2 plots contacts cuivre soient noircis ( effet charbonnage je crois )ce qui empêche le courant de passé, ou simplement ne pas laisser passer assez de courant. Pas difficile à vérifier, repérer les fils branchés dessus.
ATTENTION au démontage,il y a une goupille qui relie la tige de poussée venant du levier de vitesse au boîtier triangulaire des contacts, ne pas la laisser tomber au fond du carter.
Les contacts par plots sont faciles à demonter et nettoyer, me rappelle l'avoir fait sur le TEA20 le tracteur démarrait mal, semblait " manquer " de force pour lancer le démarreur malgré 1 bonne batterie. Une fois nettoyer, démarrage sans problème :wink:
Bon courage ! Si c'est bien cette panne, électrique pas toujours facile à trouver :roll:
Message(s) : 1818
Message par Philippe61 » 19 Jan 2025, 10:15
Bonjour ,
merci des vos conseils. je vais me lancer dans le dépannage de la commande du levier , j'attends un peu il fait -8 dehors...
je vous tiens au courant
Philippe61
Message(s) : 8
Message par Jay31410 » 06 Déc 2025, 10:55
Bonjour, un peu le même soucis sur mon FF30 ce matin. ..
Il fait grève.
Il a démarré deux fois et a calé (froid et humide) ensuite on entend un clac dans le démarreur mais plus de mouvement.
Je me suis donc lancé dans le démontage du démarreur..
J ai démonté les deux vis qui le tiennent au châssis pour le sortir mais il ne bouge pas.
Il y a une vis caché ?
Jay31410
Message(s) : 26
Message par Jay31410 » 06 Déc 2025, 11:44
Salut j ai réussi a démonter le démarreur. La cloche de démarrage (la partie où il y a le pignon) mais reste dans la dernière position où on la met. Ça ne me paraît pas normal. Des expériences ?
Les pignons sont mangé sur 4mm...
Jay31410
Message(s) : 26
Message par Jay31410 » 07 Déc 2025, 19:47
Bonjour, ci joint une photo du démarreur. Après essai a vide et remontage le ferai est reparti pour 3h et une vingtaine de démarrage ce weekend..
Est ce que vouse conseillez de changer le pignon ? 'e démarreur ? Ou j attends que ça se rebloque..
Jay31410
Message(s) : 26
Message par patou18 » 08 Déc 2025, 01:09
Te faut changer le pignon, il est foutu. Il n'accroche plus les pignons de la couronne de demarrage, de plus risque de se coincer. Par contre pas facile à demonté et remettre en place. Le ressort est très puissant et pas facile d'enlever le cerclage qui tient tout le mécanisme. Déjà changer ce genre de pignon sur le demarreur de mon TEA20 COVENTRY
Quel marque de démarreur ? LUCAS ou DUCELLIER ? LUCAS pignon trouvable, mais ducellier non !
Message(s) : 1818
Message par Jay31410 » 08 Déc 2025, 22:51
Oui j ai vu tes posts Patou sur le changement du pignon.
Pas sûr que je soit capable de faire ça.
Ou est ce que je peux voir la marque du démarreur ?
Au pire j en achète un neuf mais faut que je trouve la bonne référence. J attends qu il retombe en panne...
Ou qu il fasse beau !
Jay31410
Message(s) : 26
Message par patou18 » 09 Déc 2025, 23:35
Sur mon TEA20 j'avais ce demarreur DUCELLIER 434A pignon usé, impossible de le trouver seul. Je l'ai remplacé par 1 LUCAS M 35 J était monté sur beaucoup de voiture anglaise
Bien sur ces démarreurs sont dis " adaptables " attention ! Les prix peuvent être du simple au double donc même acheter au moins cher ce sera toujours le même modèle et qualité identique.
Sinon comme déjà dit plus haut on trouve encore le pignon seul à remplacer.
Message(s) : 1818
