Problème de pression d'huile
Message par Millow » 23 Nov 2006, 07:11
Cela me semble tout à fait normal.
2 cas possible :
* Le filtre pratiquement bouché faisait office de réducteur de pression
* Le filtre étant bouché, la soupape de sécurité fonctionnait et envoyait de l'huile non filtrée dans le moteur
Dans tout les cas, ton moteur apprécie grandement ce changement de filtre :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 8 invité(s)
