demarrage FF30DS
Re: demarrage FF30DS
Message par Fabrice ff30 » 06 Mars 2025, 22:29
La languette du piston?
Tu es sur Aix même?
Usiner une pièce non… avant d en arriver là, on peut trouver de la pièce détachée
Message par Colin » 07 Mars 2025, 09:33
Pourquoi est ce qu'il y a des sortes de languettes vissées entre elles pour tenir les ecrous par paire en sortie de pompe d'injection ?
Je pense c'est simplement pour éviter que cela se dévisse.
Si tu dévisse les sorties, cela te donne accès au clapet et son ressort, après avoir enlever cela, tu as alors je pense un accès direct sur le dessus du piston et donc tu peux le repousser vers le bas.
Mais je ne suis pas certain de cela, attends peut-être qu'un expert passe par là.
Voici une page intéressante sur ce type de pompe.
https://mf835.com/mf835ds/systinjection.htm#:~:text=Pour%20le%20d%C3%A9monter%2C%20il%20suffit,pour%20le%20sens%20de%20d%C3%A9serrage.
Message par Emmanuel FF30 Aix » 07 Mars 2025, 10:02
Bonjour a tous
Dimanche je recois une pompe lavalette demontée : je devrais pouvoir récuperer/canibaliser la pièce cassée.
Emmanuel FF30 Aix
Message(s) : 20
Message par Colin » 07 Mars 2025, 11:51
Essaie de démonter le moins possible afin de ne pas perdre les réglages, surtout les deux qui fonctionnent.
Il faudra que tu règles le débit de l'élement remplacé par rapport aux autres, voir la vidéo que je t'ai transmise. En faisant des recherches tu trouveras certainement des explications plus claires.
Attention de ne pas mélanger les différents couples piston/cylindre et déviter de toucher les pistons, voir les conseils sur la page que je t'ai transmise.
Message par Emmanuel FF30 Aix » 05 Mai 2025, 11:01
J'ai pu travailler sur le tracteur ce WE : j'ai nettoyé aux ultra son (j'ai une cuve) la pompe a injection.
Est il normal que :
- la commande de l'accélérateur ne fasse pas tourner les petits pistons de la pompe a injection (alors qu'ils tournaient bien apres le nettoyage US) ?
- du gasoil "fuit qq gouttes" a chaque appui sur le bouton poussoir de la pompe ?
- il y avait une sorte de graisse tres collante (que j'ai nettoyé et remplacé) dans le carter où il y a le soufflet ?
Comment fait on pour remettre du gasoil dans les tuyaux entre les injecteurs et la pompe ?
Mon tracteur ne demarre tjs pas (avant le nettoyage 2 pistons crachaient de la fumée => là rien)
Emmanuel FF30 Aix
Message(s) : 20
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 8 invité(s)
