par Sébastien61 » 26 Avr 2021, 11:30
webmaster a écrit:Tiens ya des vis soudees? J avais jamais vu ca...
je l'ai eu comme ca ...
Sébastien61
- Farmer
- Message(s) : 55
par Sébastien61 » 26 Avr 2021, 11:32
loup blanc a écrit:Bonsoir.
Il se détache de ou le petit truc? Tu peut comparer avec les pièces des autres sorties pour avoir la réponse.peu être une partie du siège du clapet?
il se détache de ce qui sert de piston dans la pompe mais uniquement les 2 grippés j’ai un doute sur le fait que se soit cassé...
Sébastien61
- Farmer
- Message(s) : 55
par ferguson95 » 26 Avr 2021, 18:23
ce que tu appelle le petit truc est 1 claplet qui est juste posé sous la tubule vissée et qui permet de gardé la pression dans les tube d'injecteur,il doit y en avoir 1 au dessu de chaque piston
pour les vis soudé c'est 1 plombage pour ne pas démonté ces vis elle maintienne en place les chemises dans le qu'elle coulisse le piston de pompe
cordialement
ferguson95
- Farmer
- Message(s) : 97
par loup blanc » 27 Avr 2021, 08:30
Ferguson 95 à raison il s'agit bien du siége du clapet.perso je ne l'ai jamais sorti.en principe ,il suffit simplement d'enlever le clapet et d'arroser copieusement de degripant pour débloquer le piston. ne surtout pas démonter les pistons et chemise,sinon tu est bon pour un passage au banc chez un dieseliste pour un réglage et équilibrage des débits.
Bonne journée Denis.
loup blanc
- gentleman Farmer
- Message(s) : 156
par Sébastien61 » 28 Avr 2021, 06:46
Bonjour à tous j'ai réussi à en dégripper un troisième mais lorsque justement je rajoute le clapet il reste bloqué je pense donc que le clapet est peut-être usé et vient se mettre dans la gorge de passage du gasoil y a-t-il une possibilité de changer les clapets avec leurs joints de façon à être tranquille car j'ai peur d'ovaliser les trous
Sébastien61
- Farmer
- Message(s) : 55
par ferguson95 » 28 Avr 2021, 17:45
quand tu resserre la tubulure tu la bloque peut etre de trop car il y a 1 couple de serrage de mémoire il est de 5mk à vérifier
pour le clapet on doit pouvoir en trouvé chez 1 diéséliste car ces clapet son monté sur beaucoup de pompe en ligne de ce type bosch ou lavalette
cordialement
ferguson95
- Farmer
- Message(s) : 97
