pression d'huile
Re: pression d'huile
Message par Calimero23 » 18 Août 2013, 15:57
j'ai beau tout essayé, il démarre vraiment mal. je n'ai pas encore reçu mes pièces d'adaptation pour les injecteurs donc c'est toujours mon premier choix d'investigation.
Si çà ne résout pas le problème je serai bon pour vous demander (encore :oops: ) de l'aide
Calimero23
Message(s) : 33
Message par damsou » 18 Août 2013, 20:05
Bonjour calimero et tous
Pur commencer désolé d'être un peut absent sur le forum mais les vacances sont encore plus chargés que le travaille .
Calimero ton problème de démarrage me fait penser a un mauvais calage des culbuteurs , tu doit être en retard sur l'admition s'est pourquoi tu doit le gaver de gaz oil pour démarrer , s'est mon hypothèse tu mes dira ce qu'il en est !
Message par Calimero23 » 31 Août 2013, 16:22
Je vous apporte des nouvelles fraiches de mon TEF.
J'ai reçu les vis pour les injecteurs et j'ai monté les injecteurs neufs. Ce qui s'est révélé être...une mauvaise idée.
En effet, les injecteurs sont tout beau, tout neuf mais... pas taré !! Bilan, çà cogne au bout de 10 min !
J'ai donc remis les vieux.
Un autre phénomène "anormal" avait observé par un copain. Quand je coupais le moteur (même à froid), il n'y avait pas de phénomène de retour de compression. C'était lié au fait que la chaine de distribution était trop tendu. Une fois détendu, c'était bon.
J'ai toujours mes difficultés à démarrer (le tracteur), mais avec le temps, il y a du mieux.
Calimero23
Message(s) : 33
Message par Calimero23 » 31 Août 2013, 16:28
désolé pour le nombre de messages :oops: :oops: Bug de ma liaison wifi mur mur
Quelqu'un sait comment on supprime des messages en trop ???
Calimero23
Message(s) : 33
Message par Millow » 31 Août 2013, 19:28
Merci pour tes précisions et tes mises en garde concernant les injecteurs neufs,
POur ce qui est des messages en surnombre, pas de souci, je m'occupe de faire le ménage.
Message par jimmy » 06 Nov 2013, 20:58
quand est il depuis le temps?
jimmy
