Jauge température sur TE2O Continental Z120
Re: Jauge température sur TE2O Continental Z120
Message par Alcedo » 28 Mars 2022, 13:48
Une micro fuite sur le robinet du radiateur effectivement.
Alcedo
Message(s) : 20
Message par Fabrice ff30 » 28 Mars 2022, 16:12
Intéressant merci pour ce retour bravo
Message par patou18 » 28 Mars 2022, 20:36
Pour le montage du système remorquage, c'est pas aussi simple que je le pensais lol
Tout à été repris du berceau train AV/support radiateur/axe pivot tout est soudé ensemble et ne fait qu'une seule pièce. bravo a celui qui a fait, c'est du solide, une traverse soudée sur l'avant et on a un pare-choc efficace et toujours le basculement complet du capot.
Alcedo sympa et mercib pour la réponse et les photos bonne soirée
Message par Bébiss » 14 Juil 2022, 14:21
Des news de ce p'tit gris ?...
Tiens à tout hasard , si tu as des images pour illustrer la fixation du siège supplémentaire droit ?... J’imagine qu'il y a 1 ou 2 fers plat qui viennent se fixer à l'intérieur de l'aile non ?
Message(s) : 177
