Changer un embrayage sur TEF20
Message par vroum71 » 05 Fév 2025, 14:23
Ce matin dans les bois, mon TEF20 (Qui porte le magnifique prénom de Léon), m'a fait un caca nerveux. Son embrayage me semble bien mou du genou !
Ma question est simple, j'en appelle à tous ceux qui ont changé un embrayage sur un TEF20. Y a-t-il plusieurs embrayages possibles sur un TEF20.
Mes recherches ont donné :
Je pense que cela ne pose pas de problème si je cite des références et des revendeurs.
Agri Expert ref 45915
Tracteur Bits France ret TB-C0096K
Et bien d'autres…
Qui a déjà changé un embrayage sur un TEF20 et quel embrayage a-t-il commandé ?
Pour une économie de temps, je voudrais acheter l'embrayage avant de tout démonter.
De plus, avez-vous changé la cage qui reçoit la butée et la fourchette qui pousse sur cette dite cage ?
Salut à tous les fous de tracteurs !
Promenons nous dans les bois avec mon p'tit gris
vroum71
Message(s) : 31
Re: Changer un embrayage sur TEF20
Message par Fabrice ff30 » 05 Fév 2025, 21:17
Si mes souvenirs sont bons, car cela remonte à il y a longtemps….il y a 2 modèles pour les diesels….
TEF… anglais… disque et plateau doigts différents du FF30D
Je pense simplement au marques associées à chacun des pays en matière de fourniture des pièces accessoires
Du moment que tu changes le complet c est adaptable
Pour ce qui est du porte butée c est en fonction de son état mais là tu le verras en ouvrant
Il se peut que les basculeurs de la fourchette soient usés et l arrière du porte butée également.
Message par Juillard » 05 Fév 2025, 22:03
J'ai remplacé le mien sur mon TEF20 il y a a peine 6 mois
J'en ai profité pour changer tout les joints spi et j'ai utilisé le kit TB-C0096K de chez tracteur bits. J'en ai profité bien sur pour changer la butée d'embrayage et le roulement pilote.
N'oublie pas de prendre le centreur de disque d'embrayage c'est franchement utile :D (lien ci dessous)
https://histoparts.com/fr/h5870___clutch-plate-alignment-tool/3?catid=2289
Juillard
Message(s) : 18
Message par vroum71 » 06 Fév 2025, 14:11
Merci Fabrice ff30
Merci Juillard
En ce qui concerne le centreur, j'ai centreur universel. Mais dans le doute, peux-tu me donner les deux diamètres du centreur. Ce sont certainement des cotes en pouces.
vroum71
Message(s) : 31
Message par Juillard » 12 Fév 2025, 19:59
Voila j'ai fais au mieux pour prendre les cotes j'espère que je n'ai pas fais de bêtises
Juillard
Message(s) : 18
Message par vroum71 » 20 Fév 2025, 18:04
Merci !!!!!!
vroum71
Message(s) : 31
