Problème injection FE35
Message par jpm » 12 Mai 2025, 16:53
Bonjour à tous.
J’ai un problème avec mon Massey-Ferguson 35 pompe rotative
J’ai changé la culasse, et les nez d’injecteur. Les injecteurs ont été tarés.
Une fois tout remonté le tracteur a très bien fonctionné pendant une demi-heure.
Puis il a calé et ne démarre plus du tout.
Je pensais à un problème d’arrivée de gasoil.
J’ai purgé tout le système.
Le gasoil arrive à la pompe, sort de la pompe, arrive aux injecteurs.
Mais les injecteurs ne pulvérisent pas.
Si j’enlève les nez d’injecteur le gasoil sur bien par l’injecteur.
Avez-vous une idée de mon problème.
Merci beaucoup
Jean paul
jpm
Re: Problème injection FE35
Message par Colin » 13 Mai 2025, 09:34
Nez d'injecteur grippé, à revérifier sur une pompe à tarer.
Message par roro 55 » 14 Mai 2025, 00:06
La tirette d'arrêt est bien revenue à sa place . Reprend t'elle bien sa position . Y a t'il le ressort de rappel assez tendu , pas cassé etc . Si la tirette n'est pas bien à sa place , ca coupe l'arrivé du gasoil au injecteurs .
roro 55
Message(s) : 84
Message par jpm » 14 Mai 2025, 17:24
Merci pour vos réponses.
Je vais effectivement faire retarer les injecteurs pour voir.
Tout le système fonctionne bien tirette d’arrêt , etc. etc.
Jean paul
jpm
