Massey 384 ou Landini 7560 : moteur calé puis démarre plus
Message par miniagri » 21 Juin 2026, 08:46
Me revoilà plus tôt que prévu et je sens que je vais me sentir malheureux pfff miniagri mais je sens les maxiemmer..es
Hier le passe le broyeur, nickel, tout le monde se comporte bien
De temps en temps je mets aubralanti sans débrayer la pdf et je descends voir ce qu'il y à d3vant où là où je suis passé
Un coin ou je passe pour la 1ère fois, donc un peu relevé pour éviter de taper grois bois ou pierre
Voilà que je vient de croise un énorme caillou, mais de loin pas trop sûr. Tant que je l'ai à l'oeil, je manœuvre pour me.mettre dans le sens du prochain départ donc à 90° puis je décélère ....un peu fort, soit jusqu'en bas et je descends dans la foulée.
3 pas et là....... J'entends le régime descendre jusqu'à..... Caler
Depuis plus moyen de redémarrer :cry:
Mon voisin qui a eu plusieurs 374s me dit que c'est la chaleur et qu'il redémarrera demain
J'ai essayé à 22h30 en partant soit 3h après et il ne voulais pas démarrer
J'y retourne ce matin mais je crains le pire :cry: :cry: :cry:
Je croise déjà les doigts et pour conduire ça va être dur..
Bref, si des idées
Je vous tiens au jus des que possible
BizzzAtous
miniagri
Message(s) : 92
Re: Massey 384 ou Landini 7560 : moteur calé puis démarre pl
Message par miniagri » 21 Juin 2026, 11:40
Bon, j'y suis retourné ce matin avec batterie sup
Rien n'y fait, je pensais à une sécurité quelconque, mon voisin m'a proposé la pdf. Il y a bien un contacteur au pied du levier d'enclenchement. J'ai tenté de mettre, enlever remettre réenlever mais rien
Tout tourne mais il ne démarre pas.
Je dois repartir sur panam pour le taf, peut être purger je circuit de GO mais je vois pas pourquoi des bulles d'air seraient apparu ... Du refluxen calant peut être
La seule idée qui me vient est un vieux trauma :oops:
J'appellerai le mécano du coin (oups c'te gaffe !!! con :oops: ) fin de semaine prochaine
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 22 Juin 2026, 09:04
Bon
J'ai trouvé une doc Perkins et une procédure de purge
Je vais commencer par là le we prochain
J'ai déjà pompé un peu sur la pompe à côté du filtre à GO et je l'ai trouvé très molle et quand je pompe ça ne durcit pas (là pompe hein!!)
Je vais mettre un peu de wd40 sur les purgeurs de la PI, ça à l'air fragile ces boulons.
Le dernier purgeur que j'ai tourné c'est celui du frein à disque de mon XT600 et ......il m'est resté dans les doigts (encore un trauma :roll: ), ça m'a coûté un étrier d'occase.....
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 23 Juin 2026, 15:31
Si la pompe à main ne fonctionne pas, donne un coup de démarreur. Car si la came est appuyée dans le moteur, elle ne fonctionne pas à la main.
Message par miniagri » 23 Juin 2026, 20:05
Bonjour Colin
Merci de ton retour
En fait je ne sais pas encore, je ne pourrai y retourner que samedi
Mais quand j'ai actionné la pompe c'était mou et après plusieurs coups de pompe c'était comme au 1er coup, tout mou.
Mais je n'avais ouvert aucun purgeur, donc je ne faisais peut être que comprimer l'air qui est dans le circuit..
Ayant trouvé la procédure de purge je vais m'y coller samedi avec délicatesse sur les boulons de purge de la PI .
Par contre j'ai lu qu'à la fin il fallait desserrer le retour de GO des injecteurs
Petite question : le retour de GO c'est bien le tuyau qui relie la tête des injecteurs ?
Merci d'avance respect
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 24 Juin 2026, 09:00
Il n'est pas nécessaire de dévisser le retour au niveau des injecteurs. Uniquement les tuyaux de pression qui viennent de la pompe d'injection, purger au démarreur.
Mais avant il faut avoir purger la pompe et les filtres à l'aide de la pompe manuelle.
Message par miniagri » 24 Juin 2026, 15:46
Yes
Merci encore pour ces infos respect
Yapuka
Je vous fait un retour ...... Des que j'ai fait
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 27 Juin 2026, 12:38
Hello tous
Quelques news et je trouve guère bonnes
Petites précisions en passant : moteur Perkins A4107, PI Lucas (ou lucos) CAV
J'ai purgé, enfin je crois, à la pompe injection. J'ai ouvert les deux purges, fait tourné au démarreur, ça gicle à la 1er, je referme.
Idem sur la seconde, celle du haut, donc la HP je crois, idem ça gicle bien, jolie petit jet
J'ai desserré les arrivés sur les injecteurs et là, je trouve qu'il n'y a rien qui sort.
Un peu humide sur les 2 premiers en partant du tableau de bord sec sur le 3 et un peu humide sur la 4, contre le ventilo
Du coup je sais plus et je crains le pire, cela devrait sortir un peu ?
J'ai desserré les 4 donc peut être que tout pas sur le 1 et rien sur les autres ?
Je vois pas trop. Il me semble que même faible, il doit y avoir un giclée par tuyau de distribution de GO ?
Bref, j'suis pas doué là pfff
PS : bon in fine, j'ai refermé le 1 et le 4 et laissé desserré le 2 et 3.
Je me dis que tant que je n'ai pas de GO qui sort à l'entrée des injecteurs, aucune chance. Donc faut régler cela
Après purger l'air des conduite aux injecteurs avec des micro gouttes, ça peut peut être prendre du temps et il faut que j'insiste. Là je sais pas, manque d'expérience
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 29 Juin 2026, 10:54
Tu es sur que la tirette d'arret est bien repoussée ou que le solénoïde d'arret fonctionne?
si c'est un solénoïde sur la tête de la pompe, avec le contact mis, quand tu le branche/débranche, tu dois entendre le "clic" du fonctionnement de l'électrovanne qui s'active/désactive.
S'il ne fonctionne pas, essaie de l'alimenter en direct avec du +12V, si ça ne fonctionne toujours pas, il est simplement HS.
Si tu n'es pas sur des éléments que tu manipules, ce serait mieux de nous placer des photos afin de pouvoir te dire si c'est correct ou pas.
Message par miniagri » 30 Juin 2026, 07:51
Bonjour Colin
Merci de tous tes conseils
J'ai prévu une ou deux photos, mais pas eu le temps de les mettre.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un solénoïde. Le tracteur est de 1995, c'est un Massey 384 ou 184 rebadgé Landini.
Pas de fil qui arrive sur la PI
La tirette d'arrêt est bien repoussée à fond. Par contre elle ne revient pas seule à sa position marche, or il me semblait bien qu'il y avait un ressort de rappel.
Je mets les photos asap
Merci encore
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 30 Juin 2026, 13:23
Voilà, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire à partir du téléphone, mais ci dessous deux photos :
Moteur noté Perkins A4107 :
Pompe injection notée Lucas CAV :
Merci encore
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 05 Juil 2026, 21:30
Bon, j'y suis aller hier mais j'ai pas pu faire grand chose
Voir peut être un bêtise
D'abord j'y suis aller avec une batterie de 95h chargée pensant que ça allait être cool.....ben nan
C'est trop juste en fait elle charge d'abord celle sur le tracteur puis je peux tourner, du coup grr
Bon, j'ai tout remis en charge, les deux batteries, tracteur et sup
J'ai voulu mettre un coup de soufflette dans le purgeur du haut, je crois que c'est ressortie par le joint pfff
Je pense que les pistons de la PI sont restés fermé. Le régime a baissé doucement jusqu'à l'arrêt, l'arrivée de carburant trop faible à la fin n'a pas permis de les repousser.... Mais pure hypothèse de ma part....
J'ai trouvé ça, dommage il n'a pas dit en fin de chantier ce qui avait permit de redémarrer. Mais y'a de la matière. Il semble que je puisse démonter l'arrière de la pompe sans risque et voir l'état des palettes.
viewtopic.php?f=12&t=7023
miniagri
Message(s) : 92
Message par webmaster » 06 Juil 2026, 11:12
et ca fume un peu a l echappement quand tu fais tourner le demarreur ou pas du tout ?
Message par Colin » 06 Juil 2026, 13:47
Le tuyau d'arrivée à l'avant de la pompe, tu peux démonter le raccord dans la pompe, il y a un filtre, ainsi qu'un clapet avec ressort.
Attention de bien regarder le sens de montage de l'ensemble!
Si tu ne trouve rien là et que tu es certain de ton arrivée ainsi que la purge de la pompe, à ta place je n'irais pas démonter la pompe à palette, tu ferais mieux d'intervenir avec un mécanicien avant de risquer d'ajouter des pannes supplémentaires.
Message par miniagri » 07 Juil 2026, 07:45
webmaster a écrit:et ca fume un peu a l echappement quand tu fais tourner le demarreur ou pas du tout ?
Honnêtement, je n'ai pas regardé
Pas une goutte sort de la duritte d'injection, donc je me focalise plutôt là dessus
Je fais une erreur ?
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 07 Juil 2026, 07:48
Colin a écrit:Le tuyau d'arrivée à l'avant de la pompe, tu peux démonter le raccord dans la pompe, il y a un filtre, ainsi qu'un clapet avec ressort.
Oui, à cet endroit il y a plusieurs petites pièces
Sais tu si le ressort est sous pression, je veux dire qua lorsque l'on démonte la filtre, ça saute et il faut retenir en resserrant ou c'est simplement posé ?
Sinon je regarde par étape, d'abord le simple sans démonter, puis le simple démonter sans calage, puis ce sera mécano :wink:
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 08 Juil 2026, 10:26
Non il ne me semble pas que le ressort saute en l'air lors du démontage.
Message par miniagri » 08 Juil 2026, 21:50
OK
Important à savoir, ça évite les mauvaise surprises respect
miniagri
Message(s) : 92
Message par hugues » 09 Juil 2026, 11:36
Bonjour ,
Vous utilisez quel type de carburant ??? ( fuel de chauffage , gasoil voiture ou GNR ) .
Le type moteur sur le Mf 384 est un Perkins A 4.2636 et non un A 4.107 .
hugues
Message(s) : 48
Message par miniagri » 10 Juil 2026, 13:22
J'ai pris du GNR tout neuf pour 400l que j'ai mélangé avec du vieux en rab pour 100l et mis du liquide bactéricide. C'est plus ou moins décrié, mais si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, la cuve étant d'occaz je me suis dis qu'un traitement au 1er plein ne pouvait pas être idiot.
J'ai prévu d'y adjoindre un filtre en sortie de cuve
Je vais regarder le filtre en sortie de pompe sur le tracteur
Il est de 1995
Pour le modèle, je vais reregarder la plaque sur le moteur ;)
respect
miniagri
Message(s) : 92
