Pb démarrage
Pb démarrage
Message par lozu » 09 Août 2006, 17:04
J'ai remis un TEF20 en état il y a environ 15 ans mais sans toucher au moteur. Il tournait alors comme une horloge.
Un jour ma chaîne a cassé, je l'ai changée.
Par contre il ne démarre plus;certains m'annonce un réglage de pompe et d'autres une segmentation.
Lors de mes essais de démarrage il fume mais ne démarre pas.
Avez vous une piste ?
Cordialement,
C.L
:cry:
lozu
Message par webmaster » 09 Août 2006, 18:53
Tu es certain du calage de ta distribution ?
1 ou 2 crans de décalage suffisent à empêcher le démarrage
Message par Millow » 09 Août 2006, 21:56
Vérifie la position de ton levier de décompression, c'est tout bête, mais ça m'est arrivé il y a un an ou deux, à cet époque mon Fergy n'aivais pas de batterie et on le tirait avec un autre tracteur, il fumait, toussait un peu pui rien, et aubout de plusieurs essais, je me suis aperçu que la manette de décompression était en position de décompression des trois cylindres. :D
Message par Lozu » 10 Août 2006, 18:58
Merci pour vos réponses rapides.
Je n'ai malheureusement pas mon gris sous la main, je vais devoir attendre la fin du mois.
J'ai quand même transmis l'information à la personne qui est actuellement à son chevet.
Il y a un an environ j'ai refais un calage de la distribution sans succès, la piste de la commande de décompression mérite toute mon attention.
Merci à tous.
Cordialement
Lozu
:P
Lozu
Message par webmaster » 10 Août 2006, 21:06
hum....
et quand la chaine a cassé, tu es certain que les pistons n'ont pas tapé dans les soupapes ? C'est ce qui arrive en général... et avec les soupapes tordues, les compressions risquent d'être bof bof...
Message par webmaster » 10 Août 2006, 21:09
donc le GO arrive ... Ya un pb de compression
s'il est resté longtemps sans tourner apres la casse çà peut être aussi les segments collés
Message par Lozu » 22 Août 2006, 18:14
Comment décoller les segments sans démontage ?
Faut pas réver je crois !
Je crois que la seule solution est un démontage complet pour tout controler.
J'y vais ce WE, je vais y jeter un oeil.
Cordialement
Lozu
Lozu
Lozu
Message(s) : 1
