probleme radiateur
probleme radiateur
Message par bondon » 26 Oct 2006, 20:44
bonjour, j'ai un petit probléme sur mon p'tit gris ff30ds il crache au trop plein de mon radiateur, il ne le fait pas tout le temps
est ce normal ?
merci d'avance.
david.
bondon
bondon
Message(s) : 8
Message par webmaster » 26 Oct 2006, 21:45
si çà le fait quand tu as bien fait chauffer le moteur -en haut d'une côte par exemple- et que tu coupes immédiatement le moteur, rien d'anormal
sinon, soit tu as trop mis d'eau et çà va s'arrêter.... soit c'est le joint de culasse qui fuit et qui laisse passer la compression dans le circuit de refroidissement. çà doit bouilloner dans le radiateur, meme au ralenti
Message par patrickM » 26 Oct 2006, 21:47
Salut bondon
A mon avis tu as un joint de culasse qui laisse passer une compression.
Essayes de mettre ta main en remplacement du bouchon ;si ca pousse dès la mise en route tu n'as plus qu'a sortir la caisse à outils :cry:
Message par patrickM » 26 Oct 2006, 21:51
Web à été plus rapide que moi sur ce coup là :wink: :wink:
Mais il a raison :oops:
RADIATEUR
Message par bondon » 27 Oct 2006, 06:45
JE VAIS ESSAYER CA MAIS COMME LE DEMARREUR EST HS IL FAUT QUE JE ME FASSE TIRER MERCI ...JE VOUS TIENS AU COURANT.
DAVID
bondon
bondon
Message(s) : 8
probleme radiateur
Message par FORTIN » 27 Oct 2006, 07:08
Avant que de penser tout de suite joint de culasse 8) chose probable mais ... :wink: 1) enlever le calostat et rouler sans en ne mettant le niveau d'eau que juste au dessus des nids d'abeilles ...si ça marche le radiateur est à demi-bouché :wink: si le circuit ne se fait pas ou mal celui-ci est entartré :oops:
NE PAS EMPLOYER du produit pour détartrer !!!! :twisted: sinon du détartre tout l'intérieur bloc moteur et ce dépot rebouche ton radiateur et tu pourrais etre à meme de changer deux ou trois radiateurs de suite !!!
En cas général pour le joint de culasse , il y a des traces noiratres dans l'eau , l'eau passe dans l'huile ou le contraire (le niveau d'huile monte )
Un radiateur se nettoie ou se remplace plus facilement qu'un joint de culasse :wink: :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Rémi » 27 Oct 2006, 08:32
Jusqu'à quel niveau faut-il normalement remplir le radiateur? On m'a dit que ça ne servait à rien de le remplir de trop puisque de toute façons il le "bouffe" par la suite :?:
probleme radiateur
Message par FORTIN » 27 Oct 2006, 08:52
Rémi a écrit:Jusqu'à quel niveau faut-il normalement remplir le radiateur? On m'a dit que ça ne servait à rien de le remplir de trop puisque de toute façons il le "bouffe" par la suite :?:
Bonjour à tous ,
Rémi tu as encore raison :wink: la bonne hauteur est de conserver un niveau mi hauteur entre les nids d'abeilles et le haut du radiateur ; un geste machinal : je remplie à ras bord et je touille avec mes doigts pour éjecter le trop plein .. moteur froid bien évidemment :D
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 27 Oct 2006, 08:57
Ok, merci de la confirmation!
Moi je ne touille pas, trop peur de salir le tracteur :oops: :lol: ;)
Message par patrickM » 27 Oct 2006, 21:19
Remi tu as peur de salir le tracteur...
Ou tes doigts :roll: :roll: :roll: :wink:
Message par Millow » 27 Oct 2006, 21:30
Rémi a écrit:Ok, merci de la confirmation!
Les gants et les chiffons, ça existe :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Rémi » 28 Oct 2006, 09:41
Les doigts c'est pas grave, mais le tracteur :oops: :D
Message par bondon » 13 Nov 2006, 22:05
bonsoir, j'ai trouvé le probléme pour mon radiateur, je mettais trop d' eau!
j'en ai mis juste au dessus du nid d' abeille est impeccable!!
j'avais méme mon relevage qui fonctionnait plus, maintenant tout fonctionne !
merci pour votre aide a tous!!
david
bondon
bondon
Message(s) : 8
Message par webmaster » 13 Nov 2006, 22:33
le bonheur quoi ! :wink:
