s.o.s il ne veut pas demarrer
Message par oli » 09 Mars 2007, 12:26
bonjour voici mon probleme mon tef 20 4 cylindre standard ne veut pas demmare j ai changer les segment les cousinet le joint de cullasse la pompe d injection a ete revisser nouveaux injecteurs et il ne prend pas j ai d abord penser a la distribution mais les repaire sont bon aider moi svp
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
oli
Message(s) : 84
Message par dan » 09 Mars 2007, 12:41
Salut Oli,
je vois que tu es de Namur??? Je n'en suis pas loin....
Que se passe t il? Le démarreur tourne bien?
As tu tjs une bougie de préchauffage? Connais tu le système d'injection de diezel sur ton tableau de bord?
Il y a des liens dans ce forum qui t'expliquent tout cela, et sans doute d'autres qui connaissent mieux ces liens t'y conduiront.
Namur, précise un peu, moi c'est Fosses-la-ville....
dan
Message(s) : 103
Message par oli » 09 Mars 2007, 12:57
champion 5020
oli
Message(s) : 84
Message par webmaster » 09 Mars 2007, 22:26
vérifier l'arrivee de go aux injecteurs, verifier l'arrivee d'air, verifier que les injecteurs pulverisent bien....
si tout est ok c'est soit un mauvais calage de la pompe, de la distrib ou plus grave un gros pb de compression
les soupapes ferment bien ?
il tournait avant ces travaux ?
Message par VINCENT » 09 Mars 2007, 23:09
tu as bien purgé ton circuit d'alimentation en GO??
Message par oli » 12 Mars 2007, 11:30
bonjour il tourne nickel ma ponpe etait decaler d un crant a la chaine merci
oli
Message(s) : 84
