volant moteur
volant moteur
Message par Cressent mario » 04 Juil 2007, 11:30
bonjours à tous,
j'ai une question toute bête : il faudrait que je change la couronne du volant moteur de mon tea20 de 48 (coventry) et je voudrais savoir si ce sont les mêmes qui sont montées sur les ff30 (il y en a une juste à coté de la maison !!!) alors si ça pouvait coller ...
merci d'avance
Cressent mario
Message(s) : 186
Message par SEPPI » 04 Juil 2007, 20:52
Salut Cressent, :)
Je ne sais pas bien répondre à ta question, mais d'autre forumeurs plus doués vont venir t'aider c'est sûr!
Je pense que si ton tea est de 48, c'est un 6v d'origine.
Si c'est le cas la couronne est différente des tea suivant en 12V et de celui du FF30.
Mais tout cela sous réserve et jusqu'à preuve du contraire...
"patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage"
disait Jean de la Fontaine, donc patience...
A+ :wink:
Message(s) : 6422
Message par benoist » 05 Juil 2007, 22:07
En principe ce sont les mêmes.Pour retirer la couronne du volant moteur il
faut chauffer tout autour,de même pour la replacer.Un chalumeau à gaz
propane suffit.
Cordial salut
Ferguson l'outil ad hoc
benoist
Message(s) : 60
Message par mathieu » 06 Juil 2007, 21:40
c'est la même couronne si ce n'est que sur le 6v elle est située coté moteur avec la partie en biais coté moteur car induit sortant tandis que sur le 12v la couronne est coté boite avec le biais coté boite car demarreur à inertie avec le pignon se dirigeant vers l'avant du tracteur
mathieu
Message(s) : 213
Message par Cressent mario » 07 Juil 2007, 08:04
d'aprés vous je peux donc ouvrir mon pti gris en deux pour lui changer sa couronne par une récupérée sur un ff30 et je n'aurais pas de problème de compatibilité (s'agit pas de resté avec mon garage occupé par deux bouts de petit gris en attente peut être longue d'une couronne!!!!)
en tout cas merci pour vos réponses
a bientôt
Cressent mario
Message(s) : 186
Message par webmaster » 07 Juil 2007, 08:33
euuuuhhh... Bien entendu, le forum ne saurait être tenu responsable des désagréments survenus à l'occasion de ton démontage ! hein ? on est d'accord ? :wink: :lol:
Message(s) : 1358146
Message par Colin » 07 Juil 2007, 09:14
Donc on supose que sa ira, si tu arrive à déplacé la courone du bon coté du volant moteur.
Message(s) : 1508
Message par Cressent mario » 07 Juil 2007, 09:15
Salut webmaster
bien entendu, je disais ça parceque si je squatte le garage pour un certain temps, je vais me faire remonter les bretelles par le reste de la famille, mais au pire des cas, je remonterai l'ense"mble sans la couronne puisque pour le moment, je démarre à la manivelle !!!!
la question était juste pour savoir si je pouvais utiliser la couronne d'à coté de chez moi
a bientôt
Cressent mario
Message(s) : 186
Message par Véro & Fred » 07 Juil 2007, 09:15
JC, surtout, ne signes rien !!! :wink:
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Rémi » 07 Juil 2007, 10:55
Cressent mario a écrit:Salut webmaster
a bientôt
Salut, enfait la technique consiste à ne rien demander à personne, j'ai fait pareil avec ma remorque, je l'ai rentré dans le garage et j'ai commencé à la nettoyer, et ben tu fais pareil avec ton fergie, tu le mets en 2, et ceux qui râlent, ben ils n'ont qu'a essayer de le déplacer :lol:
Bon courage pour les travaux ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par COHIBA » 07 Juil 2007, 12:26
tu n'es qu'un petit filou rémi!!! :lol: :lol: :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par benoist » 11 Juil 2007, 14:18
Autant pour moi :oops: :oops: j'ai lu TEF et c'était TEA !
Ce n'est peut-être pas la même...
Encore perdu une occasion de fermer ma g....! :? :(
Désolé :oops:
benoist
Message(s) : 60
