Démontage du réservoir auxiliaire
Message par Pierre P. » 13 Mai 2005, 06:39
Revoilà super mécano dans le forum, en direct cette fois-ci! :shock:
Je vais devoir démonter mon réservoir auxiliaire sur FF30DE pour nettoyer tout cela (voir message dans une autre partie du forum). Par ocntre, je coince lamentablement sur un truc: la tirette pour arrêter le moteur qui passe entre la purge et le départ du gasoil.
Par en haut, cela me semble difficile car il faut enlever la sonde de température qui arrivre sur le thermomètre ua tbaleau de bord.
Donc, comment se démonte cette tirette?
Cdlt
Pierre
Pierre P.
Message par Krozline » 13 Mai 2005, 11:48
Sans avoir les pièces sous les yeux, je dirai :
tu dévisses le bouton noir sur la tirette, ensuite tu débranches la tirette de la pompe, il faut retirer une goupille fendue, et ensuite tu fais glisser la tirette par devant.
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par FORTIN » 13 Mai 2005, 18:35
Je viens de regarder sur le mien , il n'y a qu'une toute petite goupille à tirer et tout l'ensemble doit sortir sans meme dévisser le bouton plastique .
La manette d'arret à la pompe est un axe percé , pour l'accélérateur c'est une rotule .
Bon démontage , bon débouchage , bon remontage et que ca tourne !!
A +,
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
