avant démontage essayer
Message par jluc1002 » 29 Sep 2007, 20:17
:D salut,
j'ai lu attentivement les réponses. personnellement je pense qu'il faudrait savoir si oui ou non la vitesse, donc la boite, est bloquée, si c'est le cas, sur la base du levier il y a un petit axe qui le traverse, chasse l'axe et soulève le levier ainsi tu pourras remettre en place les pignons qui seraient peut être bloqués. en ce qui concerne le moteur c'est vrai qu'il faudrait démonter mais avant tu te rends chez un vendeur de pièces, genre sparex ou autre et tu achètes 2 ou 3 litres de DIESELITE que tu introduis dans le bloque moteur et ce en enlevant les injecteurs, si le dieselite pénètre très vite et en grande quantité il faudra démonter sinon tu laisse agir le produit quelques jours, tu vérifie chaque jour si le niveau baisse, il suffit pour cela d'introduire une tige souple, et si ton produit est descendu et bien là essaie avec la manivelle et si il ne tourne vraiment pas alors là aussi démontage et cela c'est une autre paire de manche... :cry: :cry:
a + :wink:
Message par jluc1002 » 29 Sep 2007, 20:23
:( m...e les fautes............... :oops:
