Page 1 sur 1
robinet de vidange radiateur
Publié :
16 Nov 2007, 17:09
par mbertaud
Bonjour.
je l'avais bien dit que j'allais inonder le forum de questions...
Le froid arrive en même temps que le FF30DS et pour ne pas mettre inutilement du liquide de refroidissement sans savoir si le circuit d'eau n'a pas de problème, je voudrais vidanger tout le circuit.
Je m'en suis sorti avec le bloc moteur même s'il a fallu carrément déposer le robinet de vidange mais je n'ai pas trouvé le robinet du radiateur qui devrait se trouver en bas à gauche du radiateur dixit le manuel d'atelier.
si un plombier Ferguson peut m'instruire...
Publié :
17 Nov 2007, 09:36
par GILLES.P
salut
simple pour vidanger le radiateur , tu enleves la durite ..
a+
GILLES.P
Publié :
18 Nov 2007, 09:17
par Krozline
Oui tu enlèves la durite inférieure pour vidanger, le problème c'est que tu ne vidanges pas tout, d'où l'utilité du robinet de purge situé en bas du bloc moteur.
Perso j'injecte de l'air comprimé par le bouchon du radiateur, et avec un chiffon je fais un joint autour du pistolet et du trou de remplissage du radiateur, que je maintiens avec l'autre main. Tu verras pas mal d'eau ressortir après appui sur la gâchette.
Lorsque je vidange mon circuit, je le rince également à grande eau au jet, c'est dommage de ne pas chasser l'eau du robinet qui reste au fond, avant de refaire le remplissage avec du liquide de refroidissement antigel, car tu vas changer la concentration.
Publié :
18 Nov 2007, 09:54
par mbertaud
c'est effectivement ce que j'ai fait mais je craignais pour la durite.
ce qui m'intrigue encore c'est l'absence du robinet dont on parle dans la notice...
Publié :
18 Nov 2007, 11:41
par webmaster
c'est peut être pas un radiateur d'origine ?
Publié :
18 Nov 2007, 20:27
par Jérôme
perso, j'ai exactement la même technique que Krozline et c'est la top méthode!
a+
Publié :
19 Nov 2007, 06:33
par Krozline
Salut Jérôme
je pense toujours à toi, et à ton accueil super sympa
si tu es à Tours, passes me voir au 171 av de Grammont au pied de l'antenne
Denis
Publié :
19 Nov 2007, 12:09
par Jérôme
salut à toi krozline,
pas de problème je n'y manquerai pas, et si tu passes vers chez moi arrête toi à la maison, on pourra discuter ensemble autour d'un verre de CHINON !
amicalement
jérôme
