Page 1 sur 1
Démarage a froid
Message Publié : 01 Déc 2007, 13:38
par FARA74
Bonjour j'ai un probleme avec le dispositif de démarrage a froid ,
Je sors de la pompe ,passe par le tubulure en cuivre et la piece qui
se nomme "atomiseur"est bouché ..
Je l'ai soufflé a la soufflette mais rien n 'y fait ....
Doit-je le repercé ?
Message Publié : 01 Déc 2007, 17:13
par jluc1002
:D en ce qui me concerne rien de tel qu'un ou deux photos pour bien comprendre :!: :!:
merci :oops:
Message Publié : 01 Déc 2007, 17:50
par FARA74
VOILA les photos :
Ca c'est le circuit
la piece qui est bouché
on voit un trou de chaque coté mais rien ne passe ......
Message Publié : 01 Déc 2007, 18:29
par ponyman
Salut Fara,
Avant de sortir la barre à mine et le marteau piqueur :oops: :lol: et pour tout ce qui est bouché, laisser tremper (le temps qu'il faut) dans le diluant de ton choix. Diluant peinture cellulosique par exemple.
Coup de soufflette et ça ne suffit pas, farfouiller avec un fil de fer fin (genre poil de brosse métalique)
Si toujours rien, alors seulement sortir le fôret le plus adéquat (un poil en dessous) et y aller en douceur à la main. Pas le fôret au bout de la perceuse, juste entre deux doigts :wink:
Message Publié : 01 Déc 2007, 21:49
par Colin
Atention que ce n'est pas forcément un trou. C'est peut être composé de deux plaques avec un trous décentré pour permetre la pulvérisation.
Comme ici http://pagesperso-orange.fr/richardlero ... KiGass.htm
Message Publié : 02 Déc 2007, 01:23
par jluc1002
:D salut,
effectivement les deux facons sont les bonnes
1° laisser mariner dans du thinner 1 ou 2 jours puis un coup de souflette, là tu verras le jet et si il correspond à ce que dis Colin tu as gagné, si cela ne suffit pas un fil de cable d'acier te permettras de venir à bout de la crasse, sinon méthode ultime :roll: :roll: :roll:
2° que personnellement je ne pratiquerai pas le forage
3° je préfére acheter un nouvel embout ce n'est pas une fortune et après avoir comparé je remettrais en état l'embout initial car avec les nouveaux mazouts qui nettoie toutes les canalisations, pompe ou réservoir le problème risque de revenir pendant quelques temps
je parle d'expérience car je viens il y a 2 ou 3 mois de connaitre ce problème sur mon FE35, maintenant que tout es recuré plus de problèmes
il ne reste plus que croisser les doigts en espérant avoir apporté une approche de ton problème ce qui ne veux pas dire que la solution est dans les propositions mais là ont compte sur toi pour nous expliquer comment tu as solutionner ce problème
A+ :wink:
Message Publié : 02 Déc 2007, 09:39
par FARA74
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponce .
Je l'ai mis trempé dans un bocal et apres je vais voir , je
vous tiendrait au courant
Message Publié : 02 Déc 2007, 09:41
par VINCENT
Salut FARA 74,
Sur la photo du haut dans ton second message, on voit bien qu'il y a eu une réparation genre soudure dans un coude, comme pour boucher une fissure ou un trou sur la paroi extérieure du tuyau.
Cette soudure n'aurait-elle pas carrément bouché le tuyau?
Quand à la vis du banjo, il y a 2 canalisations perpendiculaires qui se rejoignent:
l'une dans l'axe de la vis qui part coté filetage.
L'autre ( en fait il y en a plusieurs ) sous le 6 pans et dans l'axe du tuyau.
Message Publié : 03 Déc 2007, 21:01
par FARA74
Bonsoir tout le monde , bon bah je n'arrive pas à le déboucher pensez vous que je peut trouver les pieces en neuf chez un agent MF ?
Message Publié : 03 Déc 2007, 21:23
par webmaster
d'apres John c'est introuvable, mais je suis curieux de vérifier
Message Publié : 03 Déc 2007, 21:30
par ponyman
Au point où on en est et avec prudence évidemment :wink:
Pourquoi pas un "petit" coup de lampe à gaz ou brûler de l'essence dans le raccord :roll: comme lorsqu'on décalaminait le pot de notre mob :?
Message Publié : 03 Déc 2007, 21:56
par FARA74
Bonne idée , je vais essayer demain .....
Merci :wink:
Message Publié : 04 Déc 2007, 07:32
par dominique
Bonjour à tous;je suis de l'avis de Vincent,on dirait qu'il y a eu réparation dans la partie coudée!peut-etre bouché à ce niveau.Essaies de passer un fil dans le tuyau,pour voir jusqu'ou il va.Et tu dois pouvoir désolidariser la partie vis de ton raccord banjo,pour voir si çà vient du tube ou du raccord.Bon courage et patience :wink: .Dominique.
Message Publié : 04 Déc 2007, 19:24
par FARA74
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponse . :wink:
Il y a en effet eu une réparation dans le coude , qui a été réparer
nickel mais j'ai vu qu'il y avait un autre trou , en faite le tuyau frotte avec les vibrations
contre le réservoire et ca perce le tuyau :( Mon frére est plombier
et il va m'arranger ca demain :wink:
Ha oui j'ai reussi à débouché " l' atomiseur" comme la dit ponyman
je l'ai chauffer avec un petit chalumeau a gaz ,un coup de souflette et ca a l'air d'etre bon ....
Merci a lui
Message Publié : 04 Déc 2007, 19:38
par ponyman
:oops: pas de quoi :oops:
On va pas se laisser emm...der par un bout d'feraille :lol:
