fonctionnement du décompresseur
Message par mbertaud » 02 Déc 2007, 21:58
Bonsoir à tous.
le système de décompresseur ne fonctionne pas sur mon FF30.
Après examen on voit que la tringlerie a du jeu un peu de partout.
Cela, je pense qu'on pourra y remédier facilement mais il faudra déposer le réservoir, ce qui est prévu pour d'autres raisons.
Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique le principe de fonctionnement.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par julien » 03 Déc 2007, 10:48
En gros,
Quand tu est assis sur le siège du tracteur, le manette doit être en haut à droite pour un fonctionnement normal.
ensuite si tu baisse la manette, en fait tu fait tourner un petit arbre à cames qui appuie sur les culbuteurs et force les soupapes d'échappement à rester ouvertes.
si tu descend au premier cran la manette de décompression, tu baisse trois soupapes et donc il reste un seul cylindre en compression.
si tu descend au second cran, tu ouvre également le dernier cylindre et il n'y a plus de compression.
pour regler ces cames, il faut que tu ouvre le cache culbuteur.
Julien
julien
Message(s) : 39
Message par mbertaud » 03 Déc 2007, 20:47
Merci pour ces explications.
Je savais m'en servir mais je ne savais pas sur quoi ça agissait.
mbertaud
Message(s) : 249
