par JUJU » 07 Avr 2008, 20:32
Bonsoir a tous et merci pour vos conseil pour mon demarreur mais pour moi les ennuis continu et mon moteur perkins p3 a beaucoup beaucoup de mal a demarrer donc avant de m engager de de gros travaux je voudrais verifier le jeu aux souppapes .
Donc si vous avez les jeux je les accepte volontier ainsi que la maniere dont il faut proceder .
Autre petite question jai 1 cliqueti sur ma pompe a injection et il y a bien de l huile ,parait il que c normal car c 1 pompe rotative ????????
Merci pour vos precieux conseil
JUJU
- Message(s) : 24
par Ced » 07 Avr 2008, 22:42
Bonsoir JUJU,
J'ai sous les yeux "le manuel technique et pratique des moteurs PERKINS"
Dessus il est écrit : Réglage des culbuteurs pour calage : 0,30 mm
Ced
- Delires Man
- Message(s) : 454
par JUJU » 09 Avr 2008, 20:56
bonsoir merci pour ta reponse .
Mais c 0.30 de jeu pour l admission ??? l echappement???
Y a t il 1 methode particuliere pour les reglees?????
JUJU
- Message(s) : 24
par JUJU » 10 Avr 2008, 17:51
merci pour les renseignements c est tres interessant et concernant la pompe a injection , le cliqueti c normal ??????
Vraiment je decouvre se moteur donc excuser de ma curiosité???
JUJU
- Message(s) : 24
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
