démarreur tea
démarreur tea
Message par VIXIE » 12 Avr 2008, 13:12
Bonjour a tous.
Sur le dernier fergie de la maison un TEA 20 le démarreur tourne mais il n'entraine pas le moteur.
Avez vous un idée sachant que ce tracteur est en 12volts.
Merci de votre aide
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par patrickM » 12 Avr 2008, 13:24
Salut Vixie
Ton démarreur tourne mais n'enclenche pas le moteur
A mon avis le nez de démarreur ne se déplace pas vers la couronne
Suivant le type de démarreur , tu as ;
Soit un solenoide qui deplace le nez
Soit la force centrifuge qui engendre le déplacement
Dans le premier cas essaye d'exciter le solenoide seul pour voir si il "claque" à la mise sous tension
Dans le deuxième cas , un bon nettoyage du pignon hélicoidal et un graissage léger de celui-ci devrait faire l'affaire en espérant qu'il tourne assez vite pour engendrer cette fameuse force centrifuge
C'est quoi le type de ton démarreur ?
J'ai les éclatés si tu as besoin
Re: démarreur tea
Message par VINCENT » 12 Avr 2008, 16:22
VIXIE a écrit:Bonjour a tous.
C'est ton 1er essai de démarrage?
Comme le dit Patrick, le pignon n'arrive pas à engréner sur la couronne.
Mais je suis presque convaincu que tu as un démarreur dont le pignon se déplace avec la force centrifuge: les Ferguson sont trop vieux pour être équipés d'un solénoïde sur le démarreur, sauf si le démarreur n'est pas du tout d'origine :shock:
Je rajouterai 2 cas possibles :lol:
1) Après un démontage du démarreur, le pignon a été remonté à l'envers :wink: ... donc il ne peut pas translater pour engréner sur la couronne
2) le pignon n'a pas été remonté... volontairement ou pas ?!!
mais ça tu devrais pouvoir t'en apercevoir assez facilement. :roll:
Message par VIXIE » 12 Avr 2008, 23:34
Je pense a un pignon monté dans le mauvais sens car quand je pousse sur l'axe qui est mobile et qui avance par la force centrifuge le pigno ne prend pas les dents de la couronne.
De plus le démarreur vient d'ètre refait chez france bobinage?????
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par patrickM » 13 Avr 2008, 08:40
Si c'est cela , rien de grave 8)
Ils avaient peut-etre un apprenti à former :roll:
Message par charles-alex » 28 Juin 2008, 15:05
Je crois que je rencontre le même problème, mais comme je ne suis pas très doué (clairement je ne le suis pas du tout), j'aimerais avoir quelques explications...
En gros, le tracteur a toujours démarré sans problème. je suis parti faire un tour avec en début d'après-midi. (j'ai démarré avec des cables reliés à la batterie de ma voiture). À mon étape, il a fallut me tirer avec un autre tracteur pour me faire redémarrer.
La batterie était chargée? oui en partie puisque je l'ai mise à charger lors de mon étape. Peut-être faudrait il essayer de démarrer avec la batterie entièrement chargée???
J'ai constaté comme VIXIE que le démarreur tournait (enfin je pense bien que c'est le démarreur; la pièce qui tourne est celle que j'ai entourrée en rouge sur la première photo)
Bref que se passe-til?
charles-alex
Message(s) : 68
Message par webmaster » 28 Juin 2008, 15:51
déjà t'as bon sur un truc : c'est bien le démarreur :wink:
Message par SEPPI » 28 Juin 2008, 18:01
Bonsoir, :)
Un déma de TEA se démonte en 5mn maxi, même pour un pseudo philosophe :oops: :P
Le plus simple c'est de le démonter et de le faire tourner, pour voir si le pignon se déplace..ds le bon sens.
Ne pas se tromper de sens de connexion + et -...
A vide il doit tourner assez vite.
