c pa quoi faire !!!
c pa quoi faire !!!
Message par mattosteph » 24 Juil 2008, 18:41
salut à tous , aprés le tef j'ai craqué pour un ff 30 ds vendu pour cause de joint de culasse hs . mais aprés démontage il s'avere que un bouchon ou une sorte de pastille vissé sur la culasse a sauté car toute pourrie :shock: !!! elle se trouve sur la gauche entre les 2 culbuteurs du milieu .est ce que on trouve ce genre de piéce ??? sinon quoi faire ?? bouchon soudé ? ...... :(
mattosteph
Message(s) : 46
allo !!!
Message par mattosteph » 25 Juil 2008, 18:26
:cry: :cry: personne peut m'aider ? vous tes tous en vacances ????? :) tant pis on va se debrouiller !!!
mattosteph
Message(s) : 46
Message par ponyman » 25 Juil 2008, 21:05
Salut mattosteph :D
Peut-être que tout le monde avait lancé une recherche sur "pastille de déssablage" et trouvé ceci :
viewtopic.php?t=513&start=0
Alors ils sont tous en train de lire :wink:
Message par patrickM » 25 Juil 2008, 21:48
J'imagine Matoseph que tu veux parler des deux pastilles de désablage qui sont situées côté arrière
Ces pastilles sont dispo chez n'importe quel reconstructeur de moteur
et dans toutes les tailles
J'en ai déja changé deux sur le mien et c'est hyper simple
Du joint bleu , un coup de jet bronze et c'est reparti!!!
Message par g lo » 25 Juil 2008, 21:49
Salut,
J'ai eu le même problème sur mon FF30, c'est un bouchon à vis qu'il te faut, je l'ai trouvé chez mon concessionaire MF, il se visse avec une clé mâle 6 pans, mais avant il faut bien dérouiller pour dégager les filets qui sont sous la rouille, j'ai utilisé une petite brosse métallique type dremel au bout de la perceuse, après tu entoure ton bouchon avec une bonne couche de teflon ruban et tu visse, tu peux aussi utiliser de la pâte téflon, vérifies avant de remonter ton cache culbuteurs qu'il n'y a pas de fuites, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois.
g lo
Message(s) : 11
mal expliqué ??
Message par mattosteph » 26 Juil 2008, 19:23
salut a tous , il ne s'agit pas de pastille !!! mais de bouchon situés sur la culasse quand on enleve le couvercle cache culbuteur , ils sont assez épais et apparement filetés sur toutes la longueur . les pastilles sont situés sur les coté du bloc ,merci je connais pour les avoir changé !!! (j'avais consulté les post a ce sujet)
je pense que le bloc a gelé et la pression fait sauté le bouchon , l'eau s'ecoule ensuite par les trou de passage d'huile et de tige de culbuteurs car quand j'ai vidangé j'ai récuperé 12 a 15 litres de mayo !! :( :( beurk !!!
mattosteph
Message(s) : 46
Message par mattosteph » 26 Juil 2008, 19:25
g lo a écrit:Salut,
je crois que c'est la meme chose g lo sauf que le filetage a l'air cuit !! une sugestion peut-etre??
mattosteph
Message(s) : 46
et oui !!
Message par mattosteph » 26 Juil 2008, 19:51
dis g lo est ce que tu pourrai me faire passer la reference mf pour cette piece stp :D merci d'avance mon concessionnaire me regarde de trvers quand je lui dit que mon engin est de 1957 ,comme ca il sera moins penible :lol: :lol:
mattosteph
Message(s) : 46
Message par SEPPI » 26 Juil 2008, 20:09
Bonsoir, :)
Hé les gars :lol: un novice en méca aimerait bien comprendre... 8)
Où se trouve finalement cette pastille?? :?:
Une petite "photo" vaut mieux qu'un long discours!
Excuses à N.. d'avoir déformé sa phrase célèbre!
Merci :lol:
Message par mattosteph » 26 Juil 2008, 21:22
SEPPI a écrit:Bonsoir, :)
Merci :lol:
salut seppi , ben faut que je redemonte , que je fasse la photo et surtout que j'arrive a la mettre sur un post c 'est pa gagné (j'ai foiré le premier essai!!!!) :oops: :oops: mais promis j'essai !!
mattosteph
Message(s) : 46
Message par SEPPI » 26 Juil 2008, 22:13
Ok, attendre ne fait pas mourir! :lol:
PS
"Attendre est encore une occupation. C'est ne rien attendre qui est terrible."
Cesare Pavese
Ecrivain et poète italien
[Poésie]
Né à Santo Stefano Belbo le 09 septembre 1908
Décédé à Turin le 26 août 1950
(notez l'âge: 42 ans, les vrais poètes meurent jeunes!)
Message par mattosteph » 27 Juil 2008, 11:47
belle devise seppi , une belle leçon de vie pour certains !! :lol: :lol:
mattosteph
Message(s) : 46
Message par g lo » 27 Juil 2008, 23:17
Mattosteph, dès que je mets la main sur la facture je te donne la référence, mais c'est une pièce assez commune, il y en a sur des MF série 200, c'est un bouchon à vis diamètre 20 mm, mais apparemment tous les FF30DS n'en avait pas, pour le remettre en place tu peux essayer de refaire les filets en taraudant, mais déjà en brossant tu devrais voir les filets, moi non plus au départ je ne voyais pas les filets, j'ai même essayé de mettre une pastille c'est là que j'ai vu les filets apparaître.
g lo
Message(s) : 11
Message par mattosteph » 28 Juil 2008, 13:22
:lol: salut g lo ,déja merci pour la rapidité de ta réponse ! et si tu me trouve la réf ca sera le top ,comme je le disais le concessionnaire mf dans le coin ne comprends pas les explications s'entete a chercher dans des micro fiches catalogue etc etc... je perds un temps fou !!! :evil: :evil:
merci encore
mattosteph
Message(s) : 46
Message par g lo » 28 Juil 2008, 21:50
Salut Mattosteph :)
La référence du bouchon : MF 376606X1 et ça vaut 6.55 € HT
g lo
Message(s) : 11
Message par VIXIE » 29 Juil 2008, 08:55
pour gagner du temps il suffit de faire une photo c'est plus parlant :!:
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par SEPPI » 29 Juil 2008, 12:53
VIXIE a écrit:Bonjour
Napoléon a dit " un croquis vaut mieux qu'un long discours"
VIXIE précise:
" une photo c'est encore mieux " :lol:
PS la photo n'existait pas du temps du Petit ..
Message par mattosteph » 29 Juil 2008, 17:55
salut a tous ,
tout d'abord merci g lo pour la reference c sympa !! pour les photos quand j'ai la piéce je démonte et je vous ferai quelques beau clichés promis !!!
mattosteph
Message(s) : 46
Message par Fabrice ff30 » 29 Juil 2008, 18:26
je suppose que la coupable est bien cette jolie "pastille grise" !
Message par mattosteph » 29 Juil 2008, 18:34
:twisted: oui c'est bien elle !!! saleté va !!! :twisted:
mattosteph
Message(s) : 46
