couple de serrage culbuteurs
Message par mattosteph » 10 Août 2008, 15:07
salut a tous quelq'un pourrait me dire a combien il sert les 5 boulons de serrage de la rampe de culbuteurs pour le ff 30 ds svp ? je ne les trouve pas dans le post des revues technique !!! merci :)
mattosteph
Message(s) : 46
Message par Colin » 10 Août 2008, 16:16
Moi je les serres normalement, comme tous autres écrous :oops:
Message par mattosteph » 10 Août 2008, 19:09
a la main avec une clé tout simplement !! ok merci :wink:
mattosteph
Message(s) : 46
Message par patrickM » 10 Août 2008, 22:41
J'ai fouillé tous les couples de serrages et celui de la rampe n'est pas specifié
Je pense qu'un serrage à 1,5 doit largement suffire
Comme a dit Colin , un serrage à la clé plate sans forcer comme un boeuf
:lol: :lol:
Message par ponyman » 11 Août 2008, 07:35
A moins de fonctions spéciales (genre l'écrasement d'un joint de culasse), le couple de serrage est fonction du diamètre de la vis.
De manière toujours théorique et générale, le couple est souvent définie par : mise en contact + 1/6 de tour (un pan)
Dans la pratique et souvent mesuré un situ : serrer l'écrou à l'aide d'une clé à pipe tenue par son retour court (clé debout) aussi fort qu'on peut d'une seule main.
Puis reprendre la clé normalement et ajouter ce 6 ème de tour :wink:
Message par patrickM » 11 Août 2008, 09:25
ponyman a écrit:A moins de fonctions spéciales (genre l'écrasement d'un joint de culasse), le couple de serrage est fonction du diamètre de la vis.
Dans la pratique et souvent mesuré un situ : serrer l'écrou à l'aide d'une clé à pipe tenue par son retour court (clé debout) aussi fort qu'on peut d'une seule main.Puis reprendre la clé normalement et ajouter ce 6 ème de tour :wink:
Là je suis mal car si je serre un ecrou à la main il faut prendre une clé pour le dessèrrer après moi
Ils font tous la gueule à la maison si c'est moi qui referme la mayo , la moutarde ou la confiture car ils ne peuvent plus l'ouvrir et si je suis en déplacement pour 8 jours :oops: :oops: :oops:
Message par ponyman » 11 Août 2008, 10:04
:lol: :lol: :lol:
Patrick, je ne doute pas de ta force herculéenne :wink:
Deux bémols cependant :
- cette façon de faire est donnée pour de pauvre gens moyens :lol:
- si tu tiens ta clé en bout tu perds environ 4/5ème de couple :wink:
Fais aussi gaffe à ne pas affamer ta famille :lol:
Message par mattosteph » 14 Août 2008, 18:18
salut a tous!!!
quelle science !!! vous êtes tous épatant !!! merci :lol: :lol:
mattosteph
Message(s) : 46
