durites
durites
Message par labulle » 25 Sep 2008, 08:01
Je vais passer une commande pour mon FF 30 diesel de durites, pompe a gas oil ........filtres . Dans la liste des durites sur les sites on parle de durite pou By Pass ???????????? C'est pour le circuit d'huile c'est ça ?Dois je les changer ?
Agriculture Occitane ça vous parait bien comme fournisseur?
Luc
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par ponyman » 25 Sep 2008, 08:36
Bonjour labulle :D
Le fournisseur dont tu parles est aussi connu sur le web sous le nom "La bo... du tr..." :wink:
Recherche ici, on en parle souvent ... il y a des pour et des contres ...
La durite bypass est celle de petit diamètre qui relie ton boîtier d'eau à ta prise basse.
Bypass = le calorstat reste fermé tant que la température idéale du moteur n'est pas atteinte. L'eau ne circule pas dans le radiateur.
Mais au fait : tu as passé combien de temps à lire les divers rubriques du forum et les revues techniques à ta disposition ? :wink:
gaffe ... JC est en rogne la dessus :oops:
suite
Message par labulle » 25 Sep 2008, 17:30
j'ai aussi telecharché le livre d'atelier....................
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Plouf à l'eau
Message par labulle » 09 Oct 2008, 18:57
J'ai commandé les durites chez le concessionnaire du coin la semaine derniere et ce soir il m'annonce impossible de les avoir . Bon bah je vais aller ailleurs la semaine prochaine . Je circule sur le territoire un peu le soir, et de ce coup la , les fuites réapparaissent . Le joint de pompe à gas oil, le tuyau de retour de gas-oil, et toujours le robinet et trop-plein de pompe d'injection qui goutte, malgré que j'ai essayé de bien le fermer . Je vais surveiller , je ne voudrais pas bouziller ma pompe d'injection.
Le "woueb ma soeur " me disait que c'est normal, là je ne suis pas sûr que çà le soit une fois bloqué .
Bon quant à mon tracteur j'ai beau lui dire que c'est mauvais pour la santé de fumer, il continue malgré tout en me répondant "D'abord j'ai le droit on est dehors, puis je n'avais pas fumé depuis 34 ans alors hein......et dailleurs m'embête pas j'ai 51 ans je fais ce que je veux ! "
En me re re plongeant dans le forum (merci ponyman ) hier j'ai vérifié l'huile que mon voisin m'avais ramené gratos pour la vidange de samedi, mais c'est de la GL 5 donc, il m'a lui aussi déconseillé de l'utiliser .Il ne me reste qu'à en acheter.
A+. Luc
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Re: Plouf à l'eau
Message par ponyman » 09 Oct 2008, 19:37
labulle a écrit:... là je ne suis pas sûr que çà le soit une fois bloqué .
Attention au mode de fermeture pour ce genre de robinet.
Comme beaucoup d'autres, il s'agit d'une soupape qui vient se coller sur un siège quand on serre la vis.
Le métal du siège et de la soupape est assez tendre et si on serre trop fort, on mate la portée qui va fuir au final ...
... de plus en plus :evil:
On peut tenter le rodage ... si on arrive à l'ouvrir :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
