Ou trouver le pignon tendeur de chaine de distribution
Message par fergie30 » 18 Fév 2009, 21:36
Bonsoir a tous.Je voudrais savoir si quelqu un a une adresse ou je pourrai trouver le pignon tendeur de la chaine de distribution et la courone de la pompe a injection pour ff30.Merci d avances
fergie30
Message(s) : 12
Message par patrickM » 18 Fév 2009, 22:37
Salut Fergie
J'ai trouvé pour la couronne de pompe mais pas le tendeur
Je fouille , je fouille ...
Message par fergie30 » 21 Fév 2009, 20:48
Merci patrick c est sympa.Te prend pas trop la tete pour le tendeur.Je cherche aussi de mon coté.A+
fergie30
Message(s) : 12
Message par patrickM » 21 Fév 2009, 22:49
Salut Fergie
Apres amples recherches , le pignon tendeur n'existe pas en neuf
Ce que je croyais avoir trouvé pour le pignon de pompe est en fait
celui de l'arbre à cames
On trouve celui du villebrequin sans probleme
pour le reste , à part refaire par un pro , je vois pas :cry:
Message par vincent59 » 26 Fév 2009, 22:21
peut etre la pouras-tu trouver ton bonheur
http://www.leboncoin.fr/vi/34163428.htm?ca=8_s
vincent59
Message(s) : 55
Message par fergie30 » 01 Mars 2009, 15:06
salut.Merci pour votre aide.J ai envoyé un mail au vendeur de pieces sur le bon coin et j attend sa reponse. a+
fergie30
Message(s) : 12
Message par nain jaune » 03 Mars 2009, 21:41
bonsoir.si la chaine n'est pas neuve ,il est innutile de monter un pignon neuf.que cherche tu exactement! attention au calage distribution et injection
cordialement
nain jaune
Message(s) : 72
Message par fergie30 » 04 Mars 2009, 21:20
bonsoir.Je recherche le pignon tendeur parce je monte une chaine neuve.Je voulais juste ou je pouvais en trouver.a+
fergie30
Message(s) : 12
Message par ponyman » 05 Mars 2009, 17:35
nain jaune a raison ... et il aurait même pu dire plus :wink:
Dans une transmission par chaîne, on remplace tout :
- pignon menant
- pignon mené
- pignon tendeur s'il en existe un
Monté des éléments neufs avec des vieux pose trois type de problèmes suivant trois cas :
- si la chaîne est neuve et pas les pignons, elle va se trouver sur des pignons aux dents couchées. comme elle n'est pas "aussi flexible" que l'ancienne, elle va faire son trou en attaquant les dents à l'opposé de l'usure.
Quelques dents risque de sauter plus ou moins rapidement.
- si les pignons sont neufs et pas la chaîne : avec ces mailles étirées, elle va flotter. Elle va batrre les pignons qui vont se retrouver vieux plus tôt que prévu
- si un seul des pignons menant ou mené est changé : l'un ayant des dents usées et l'autre neuves, il va y avoir une exentration et ça va tourner comme une patate. cela se verra déjà lors de la tensoin où on trouvera plusieur points dur au lieu d'un seul.
Bref, voilà pourquoi en cas de transmission par chaîne on parle toujours de "kit de transmission" :wink:
Et personne ne vous empêche de réfléchir à changer ce système par une transmission à courroie.
Encore un projet ... pour un autre jour :mrgreen:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
