moteur perkins P3
moteur perkins P3
Message par TITUS » 15 Mars 2009, 16:40
je possede un petit gris P3 en refection depuis quelques temps. je bute sur un probleme et suis à la recherche de connaisseurs.
comment demonter les 4 vis de la cloche abritant la menbrane sur la pompe LAVALETTE.
les 2 vis arrieres sont innacessibles, faut il demonter la pompe ?
si oui comment le faire simplement sans deregler le tout?
merci de votre aide :oops:
TITUS
Message(s) : 70
Message par thierry 11 » 15 Mars 2009, 19:03
bonjour titus
avec un tourne vis long tu dois pouvoir démonter j'ai fait comme cela sur un 835 avec pompe lavalette.
sur mon ff30 ds c'était l'axe de la dépression qui étai gripper
il se trouve dans une petite cloche derrière la membrane.
a+ Thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par TITUS » 16 Mars 2009, 07:44
imposssible avec un tounevis ou autres
ou peut on trouver le manuel d'atelier ?
TITUS
Message(s) : 70
