Aider moi à remonter mon radiateur :-D
Message par Colin » 26 Mai 2009, 18:40
Je me suis décidé à travailler sur mon ptit gris.
Mais j'ai un soucis avec le radiateur, cet à dire que l'hélice touche la volute du radiateur. Je me souviens que sa touchait déja avant que je démonte tous.
La volute n'est pas tout à fait symétrique, le trous où va l'hélice est décentré et justement sa touche. J'ai l'impression que si le trous était centré sa ne toucherais pas. Pourtant j'ai un deuzième radiateur et c'est la même chose...
Mes deux radiateurs on leur volute pliée ou alors j'ai raté une étape?
Là sa touche
Là j'ai un gros écart...
Ici la volute rentre vers l'intérieur
Et ici elle dépasse à l'extérieur
Message par ponyman » 26 Mai 2009, 20:45
Bonsoir Colin, tous :D
J'ai rien pour vérifier sous la main mais tu as aussi un drôle de pli "là où ça touche"
Ceci peut-il expliquer cela ?
Message par patrickM » 26 Mai 2009, 20:58
Colin , as tu désassemblé ton train avant pour le repeindre ?
Le support de radiateur est peut etre trop assemblé sur la droite
Cela peut jouer sur 2 ou 3 mm , d'ou le decentrage
Message par Marc » 27 Mai 2009, 08:33
Bonjour tous,
Je pensais à la même chose que Patrick, contrôler dans un premier temps si la surface supérieure du support est strictement parallèle au plan de joint du carter inférieur moteur, on doit pouvoir jouer sur le montage et 3mm en bas ça peut faire beaucoup en haut, d'après tes photos il faudrait le basculer vers la droite (sens de marche). Sinon, ce n'est que de la pièce pliée et soudée, la précision n'est peut etre que du mm, donc tu la positionne de sorte que la volute soit bien en place.
De toute façon, il y était donc il va y retourner, non mais !
Message par Colin » 27 Mai 2009, 17:03
Oui j'ai tous démonté. J'avais pas pensé à sa :idea:
MErci je vais regarder.
Message par charles-alex » 27 Mai 2009, 20:03
C'est quel modèle???
Ce que tu appelles Volute, c'st cette espèce "d'entonnoir" à air entre le ventilateur et le radiateur???
Auquel cas, mon gamin n'a pas de volute. Est-ce normal? Est-ce apparu en cours de production ou est-ce que ça a été enlevé par un propriétaire précédent?
charles-alex
Message(s) : 68
Message par Véro & Fred » 27 Mai 2009, 21:32
charles-alex a écrit:Auquel cas, mon gamin n'a pas de volute. Est-ce normal? Est-ce apparu en cours de production ou est-ce que ça a été enlevé par un propriétaire précédent?
Ben c'est à dire que des fois fois ça touchait, alors le gars virait le machin. :lol: :lol: :lol:
Bon, je sors ...
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par charles-alex » 30 Mai 2009, 16:08
ben c'est parfait ça comme réponse mon ptit Fred...
En un seul Post tu réponds à ma question et tu solutionnes le problème de Colin!!! :lol: :lol: :lol:
charles-alex
Message(s) : 68
Message par Colin » 31 Mai 2009, 10:33
J'ai essaiyé de jouer avec les vis de fixation, mais sa ne bouge pas de grand chose.
Sa touchais déja avant que je démonte le tracteur, mais j'avais mis sa sur le compte d'une volute toute pliée.
A mon avis le berceau est un peux plié...
J'en ai 2 autres il faudrait que je les montes pour voir.
