recherche vis de purge pompe Lavalette
Message par JACQUES 19 » 31 Mai 2009, 22:28
Bonjour, jai un FF30DS de 1958 qui jusqu'à ce jour fonctionnait parfaitement.Hier, il s'est arrêté alors que je rentrais des balles de foin.Pensant avoir un problème d'alimentation en GO, j'ai recherché la procédure de purge sur le forum.Suivant cette procédure j'ai dévissé les 2 vis de purge de la pompe Lavalette,pompé, le GO arrivant,je démarre du premier coup.Aujourd'hui,même panne,même procédure et catastrophe en resserrant les vis j'ai cassé celle de l'avant de la pompe.Où puis trouver une nouvelle vis de purge et comment procéder étant donné qu'il reste une partie de la vis dans le filetage? Merci.
FF30DS
JACQUES 19
Message(s) : 11
Message par patrickM » 01 Juin 2009, 17:47
Salut Jacques
La vis de purge est composée de deux parties :
Un écrou de 17 prolongé par un filetage male de 12/100 , lui même fileté à l'intérieur pour recevoir la fis à tête fendue de purge
C'est quoi exactement qui est cassé ?
Une petite photo peut etre ?
Message par JACQUES 19 » 01 Juin 2009, 19:50
Bonsoir et merci.J'ai pris les photos mais au moment de les envoyer,je sèche...Alors je vais essayer d'être clair:c'est le filetage mâle qui prolonge l'écrou qui est cassé net au bord de l'orifice et une partie est restée dans le carter de la pompe .
Bonsoir et ravi de faire connaissance. Jacques
FF30DS
JACQUES 19
Message(s) : 11
Message par patrickM » 01 Juin 2009, 21:55
Ok , j'ai pigé
Le filetage cassé dans le corps de pompe est creux
Donc tu peux le sortir avec un extracteur ( genre de foret à filet inversé)
Tu l'engages avec un leger coup de marteau sec et franc
Avec un tourne à gauche , tu dévisses le morceau
Pour remplacer la piece manquante , je dois avoir ça :wink:
Message par patrickM » 01 Juin 2009, 22:34
J'ai été faire un tour dans mon garage
C'est ça qu'il te faut ?
Message par JACQUES 19 » 01 Juin 2009, 22:41
Formidable,c'est exactement ça.Où puis-je trouver ça?
FF30DS
JACQUES 19
Message(s) : 11
Message par JACQUES 19 » 02 Juin 2009, 13:12
A PatrickM ,j'ai trouvé la pièce chez un casseur.Bon à savoir:elle a été prise sur un renault,toutes les pompes Lavalette ont les même vis de purge quelle que soit la marque du tracteur.Reste à sortir le filetage et remettre tout ça en marche après avoir trouvé pourquoi la pompe se désamorce.Encore merci.
FF30DS
JACQUES 19
Message(s) : 11
