Entretient de la pompe a injection
Message par samy.p » 19 Juin 2009, 08:25
Bonjour, je viens de m'apercevoir en relisant le manuel d'entretien ( je n'ai le tracteur que depuis 2 mois il faut me pardonner ) qu'il y a un entretien au niveau de la pompe d'injection ( modèle Lavalette ).
Je n'ai pas bien compris ce qu'il y a à faire. J'ai repéré : 2 vis de purge en haut ; la trappe de visite au centre ; le robinet de vidange en bas à gauche.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par ff30picard » 19 Juin 2009, 09:04
La vis de purge sert à vidanger, et le remplissage se fait par la trappe de visite carrée.
On met de l'huile moteur
ff30picard
Message(s) : 14
Message par samy.p » 20 Juin 2009, 08:07
Bonjour, je suis désolé mais ce n'est toujours pas très clair pour moi :
Faut-il faut tout vidanger ?
Remplir jusqu'où ?
A quoi servent les 2 vis de purge en haut ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par patrickM » 20 Juin 2009, 11:45
Les deux vis de purge supérieures servent à réamorcer la pompe en gasoil et a evacuer l'air enfermé dans la pompe
La vis papillon au pied de la pompe ert à vidanger l'huile de la pompe
Le remplissage d'huile ( idem que moteur ) s'effectue en otant la trappe de visite et en versant jusqu'au bas des trous de remplissage du pied de pompe
Message par samy.p » 20 Juin 2009, 19:43
Alors si j'ai bien pigé, j'ouvre la trappe de visite, j'ouvre la vis papillon, je verse de l'huile moteur qui chasse l'ancienne. Et je referme tout.
Est-ce bien ça ? :?
samy.p
Message(s) : 444
Message par patrickM » 20 Juin 2009, 22:00
Tu enleves la trappe
Tu vidanges la vieille huile par la vis papillon
Tu refermes la vis et tu remplis avec de l'huile neuve
Tu devrais etre tranquille pour 5 ans ( à moins que ta vis de vidange fuie)
Message par Frederic78 » 21 Juin 2009, 10:15
La Bible nous dit :
Je comprends que niveau d'huile doit affleurer le bas de la vis papillon de vidange. Donc attendre que l'huile cesse de couler par cette vis, puis la refermer. C'est ce que j'ai fait la dernière fois.
Ou faut-il comprendre que l'huile doit affleure le bas de la trappe rectangulaire de visite ?
Que la lumière vienne sur nous !
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
3 CV pour la famille
Message(s) : 80
Message par patrickM » 21 Juin 2009, 11:24
Je n'ai pas expliqué jusqu'au bout :oops:
Quand tu remplis avec l'huile neuve tu ouvres ton papillon de vidange
Quand l'huile neuve commence à couler , ton niveau est fait
Ca me semblait logique , mais j'oublie parfois que tout le monde n'est pas mécano
Message par Frederic78 » 21 Juin 2009, 11:27
Tu me rassures, j'ai eu peur en lisant ce fil d'avoir fait tourner ma pompe sans huile depuis deux mois !
Frederic78
Message(s) : 80
Message par samy.p » 21 Juin 2009, 14:28
Cool, maintenant c'est beaucoup plus clair. Merci.
Eh oui nous ne sommes pas tous mécanos mais c'est l'occasion de commencer ! :D
samy.p
Message(s) : 444
Message par sachinka » 22 Juin 2009, 18:27
désolé les gars mais maintenant c'est pas clair pour moi:
Là j'avais compris
Tu devrais etre tranquille pour 5 ans ( à moins que ta vis de vidange fuie).
mais là je pige plus:
Si je fais ça, au final il n'y a plus d'huile! (l'ancienne est partie en ouvrant la vis et la nouvelle se barre également par la vis si elle reste ouverte non?).
Ou alors, quand on ouvre la vis de purge, si rien ne coule c'est qu'on a pas de saloperies qui sont venues plus haut que le niveau de la purge et si de l'huile neuve arrive à rentrer c'est qu'il en manquait. Mais alors qu'est-ce qu'on fait si de la saloperie est venue remplacer l'huile qui manquait?
Rien ne coule et on ne puut pas ajouter d'huile propre.
C'est confus. :oops:
sachinka
Message(s) : 80
Message par Millow » 22 Juin 2009, 20:15
normalement, il faut utiliser une seringue pour faire une vidange complète de la pompe (dixit le manuel d'utilisation de mémoire )
