démontage pdf tef 20
Message par pierrel » 05 Juil 2009, 11:50
Bonjour à Tous, je viens de démonter ma pdf pour échanger le joint spi.
Il faut que je change l'entretoise qui se situe en le joint spi et l'arbre car elle est trop usée. Appriori ses dimensions serait 1 pouce 1/8. (arbre non rectifié)
Je me suis dirigé chez sparex, mais impossible de la retrouver!
Est -ce que qq peut me faire part où la trouver précisément (soit chez sparex ou ailleur), ce serait super.
En vous remerciant d'avance
Pierre
pierrel
Message(s) : 12
remontage arbre pdf
Message par pierrel » 16 Juil 2009, 17:42
Bonsoir à Tous,
le remontage du joint spi pdf s'est bien passé.
Du coup, j'ai fait tourner l'entretoise qui se trouve en l'arbre pdf et le joint spi (coût ht : 40euros).
A noter que pendant sa première utilisation, l'arbre chauffait à être presque bouillant; et puis au bout d'une heure d'utilisation, tout est redevenu normal.
Merci à Tous car le forum m'aide énormément.
pierrel
Message(s) : 12
Message par Colin » 16 Juil 2009, 20:56
Filicitation pour ton intervention alors! :D
Etrange l'arbre qui chauffe, enfin le principale est que tous est rentré dans l'ordre et sans fuite.
Je viens également de le faire sur le mien, rien de bien compliqué. Ma chemise d'arbre est aussi usée, mais qu'à l'extrémité de la chemise, là où le nouveau joints SPY porte elle était encore en état.
D'ailleur je n'ai plus de fuite non plus :)
Message(s) : 1601
