par leger » 17 Juil 2009, 12:17
j'ai une fuite sur un des filtre à GO et pourtant le joint est neuf,j'ose pas le demontr de peur que ça s'empire,est ce quecun à une idée?
(la cartouche est bien serrée.
leger
- Message(s) : 47
par Fabrice ff30 » 17 Juil 2009, 12:58
Bjr
fuite en haut ou en bas?
quel joint as tu changé? celui du haut je suppose. si c est le bon, normalement, ça fuit pas!
vérifies celui du bas aussi.
parfois ça fuit en bas, car le bocal après les années et les serrages... forts... déforme l'embase et ça ne fait plus un appui plan.
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5902
par keke » 17 Juil 2009, 13:35
il se peut aussi que tu ait mal replacé ton filtre il n'est pas tout a fait dans son logement et là il y a fuite
keke
- Farmer
- Message(s) : 53
par Fabrice ff30 » 17 Juil 2009, 18:16
keke a écrit:il se peut aussi que tu ait mal replacé ton filtre il n'est pas tout a fait dans son logement et là il y a fuite
puisqu il est axé par la vis de serrage
lui même entre 2 joints pour la partie filtrée et non filtrée.
- Message(s) : 5902
par leger » 18 Juil 2009, 13:11
La fuite se situe en haut,elle n'est pas gosse mais tous le porte filtre est gras et il y a une goute qui perle regulierement.
j'ai acheter le filtre avec un joint en cahoutchouc de 2 mm de diametre et il a fallu que je serre fort.
leger
- Message(s) : 47
