Probleme de demarrage
Message par michelTEA20 » 06 Sep 2009, 19:47
Bonjour a tous,
help help
voici le probleme
mon tracteur TEA 20 essence/petrole, fonctionnais +/- bien(en mode petrole il petaradais) , donc maintenant plus possible de le demarrer :(
les bougies sont neuves et il y a une etincelle
l'essence arrive au carbu, meme que lorsque que je ferme le starter il y a de l'essence qui en sort(cote arrivée d'air)
je pense demonter le carbu!!!!
avez-vous une autre idée????
merci d'avance de vos reponses
Michel
michelTEA20
Message(s) : 21
Message par michelTEA20 » 06 Sep 2009, 20:10
serait-il possible que l'etincelle ne soit pas assez forte??
allumage a changer alors?
michelTEA20
Message(s) : 21
Re: Probleme de demarrage
Message par ponyman » 06 Sep 2009, 20:19
Bienvenue Michel :D
michelTEA20 a écrit:... meme que lorsque que je ferme le starter il y a de l'essence qui en sort(cote arrivée d'air)
Moteur à l'arrêt puisqu'il ne démarre pas ?
Problème de pointeau et/ou de niveau de cuve dans ce cas.
L'étincelle des bougie doit claquée et être d'un bleu intense.
Message par michelTEA20 » 06 Sep 2009, 20:23
Bonjour Ponyman,
Je vais suivre tes conseils, voir carbu :shock:
ensuite si le probleme est encore la .... :? je verifierais le condo
michelTEA20
Message(s) : 21
