Manette de decompression
Message par normam » 15 Déc 2009, 18:03
J'ai vu sur certain TEF 20 une manette de décompression permettant de mettre ou d'enlever de compression sur 1 ou plusieurs cylindres avant le démarrage. Le mien n'en posséde pas, quelqu'un a t'il une explication a ce sujet.
Cordialement
Régis
normam
Message(s) : 104
Message par patrickM » 15 Déc 2009, 20:17
Norman ,
Une petite photo de ton cache culbuteurs côté volant nous en dira plus
Je vais peut etre dire une betise mais y'en a eu sans décompresseur ?
Manette
Message par normam » 15 Déc 2009, 20:34
Cette manette se trouve coté droit lorsqu'on est assis en dessous du volant
normam
Message(s) : 104
Message par Fabrice ff30 » 15 Déc 2009, 20:37
ou bien au dessus de la dynamo si tu es debout devant le capot :wink:
Re: Manette
Message par ponyman » 15 Déc 2009, 20:37
normam a écrit:... lorsqu'on est assis en dessous du volant
Non non c'est trop bas ... regardes bien ... il y a un siège :mrgreen:
Message par normam » 15 Déc 2009, 20:43
Pour ceux qui ont cette manette, elle se trouve au niveau du tableau de bord au niveau de la fléche
normam
Message(s) : 104
Message par arnaud » 15 Déc 2009, 22:10
bonsoir à tous!
sur le mien, je j'en ai plus et il démarre toujours bien! pourvu que cela dure..............
Message par ponyman » 16 Déc 2009, 17:23
Je ne m'en suis jamais servis sur mon FF30
... il y en a qui s'en servent, à quelle occasion ? :roll:
Message par johan » 16 Déc 2009, 17:42
Je m'en sert quand il fait tres froid et qu'il n'a pas tourne depuis un petit bout de temps, car sinon mon demarreur a du mal a le lancer :roll:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par SEPPI » 16 Déc 2009, 18:38
Dans la procédure de déma par grand froid ( moins de 0°C) on commence la procédure en décompressant les 4 cylindres, on lance le moteur sur un cylindre puis on passe sur les 4.
Mais il faut la bougie de préchauffage et la pompe de déma à froid...
Message par ponyman » 16 Déc 2009, 20:00
J'ai démarré dimanche matin par -2 ... sans décompresser et sans ki-gass (que je n'ai pas) mais la bougie vas bien.
En ce moment le tracteur couche dehors :oops: trois coup de démarreur ont suffit.
