Problème de fuite recent
Message par Solcarlus » 20 Nov 2005, 12:14
Voila, sur la photos que vous voyez j'ai dessiner une fleche, qui designe un espece de truc rond, je ne sais pas a quoi sa sert, il y en a trois sur mon tef20, le problème est que sur celui du milieu un liquide s'echappe, je pense que c'ets de l'eau mais j'en suis pas sur, est ce qu'il y a un moyen de reparer ou de remplacer cette piece. merci d'avance.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par cattiaux jp » 20 Nov 2005, 12:33
bonjour,pour ta fuite ,il faut changer ta pastille de sablage et lui mettre impeut de patte type loctite au remontage. :wink:
Message par Solcarlus » 20 Nov 2005, 12:58
oki on sais encore trouver ses genre de pastille dans le commerce et comment sa s'apelle.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Fabrice » 20 Nov 2005, 20:29
Cette pastille sert au moteur a ne pas geler,
Verifie que tu ai bien du liquide de refroidissement ou de l'anti-gel et non pas seulement de l'eau!!!
Tu peu trouver des pastilles dans le reseau MF ou sur Internet,
Si ca fuit peu tu peut aussi mettre de la soudure a froid, mais apres la pastille ne pourra plus remplir son role au cas ou!!!!
Fabrice
THE Implement Collector
Message(s) : 169
Message par Solcarlus » 19 Avr 2006, 12:33
bon voila, je vais changer la pastille, mais faut que mon garagiste la commande, en attendant vous savez aps ce que je pourrai emttre a la place??
Solcarlus
Message(s) : 402
Probleme de fuite récent
Message par FORTIN » 19 Avr 2006, 13:10
Solcarlus a écrit:bon voila, je vais changer la pastille, mais faut que mon garagiste la commande, en attendant vous savez aps ce que je pourrai emttre a la place??
Bonjour à tous ,
Je viens vite répondre à ta question , :wink: tu mets ce que tu as sous la main :wink: tu mesures le diamètre du trou :wink: tu regardes
si ça correspond :wink: pour la longueur ne te tracasses pas trop , juste l'épaisseur du bloc ... :wink:
Blague à part , :wink: le modèle en main ton détaillant doit te dépanner car il n'y a pas tellement de mesures différentes :oops:
Voilà mon explication , on remplace une pastille qui fuie par une neuve , chez-un spécialiste , il y en a et ça ne coute pas chère .
Jacques
Ps : Si y'a d'autres moyens , dites-le :D
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Solcarlus » 20 Avr 2006, 12:03
merci, mais j'que un bouchon de champagne couper en 2 fesait l'affaire et etait etanche, provisoir definitif??
Solcarlus
Message(s) : 402
Problème de fuite récent
Message par FORTIN » 20 Avr 2006, 13:13
Solcarlus a écrit:merci, mais j'que un bouchon de champagne couper en 2 fesait l'affaire et etait etanche, provisoir definitif??
Il y a Ferguson System , et System D :lol: fil de fer , ficelle , bouchon et puis y'en a encore ? :lol: C'est un dépanage "maison" tu as profité de boire la bouteille de champagne je supose :wink: sur le forum il doit y avoir des Champenois qui te dirons que tu es génial :lol: mais
je pense que ta réparation va te couter plus cher qu'une pastille :wink:
sur le forum j'ai vu des adresses pour acheter par internet des pastilles .
Racontes-nous la suite ,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par yann » 20 Avr 2006, 13:58
salut à tous,
moi j'ai changé toutes les miennes : 8 au total : je les ai commandées chez le concessionnaire MF le plus proche (environ 80 cts d'euros pièce)
Yann
yann
Ferguson-Plage
Message(s) : 307
Message par Solcarlus » 20 Avr 2006, 15:22
Oui, mais j'ia mis sa en attendant que je recoivent mes pastilles.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par dominique » 20 Avr 2006, 19:33
Ces pastilles sont des pastilles de désablages.Elles sont enmanchées à force sans oublier de mettre de la pàte à joint tout autour(genre Plastex).Dominique.
Etienne mon tef
dominique
Message(s) : 174
