Fuite pompe d'injection ???
Message par paulus » 20 Mars 2010, 12:20
Enfin (après 2 ans et un de travaux) je sors la bête.
Catastrophe, suite au resserrage d'une bague (sans maintenir la base) autour des tuyaux de sortie de la pompe d'injection, une fuite s'est déclarée à la base du tuyau (dessus de la pompe et pointe du tourne vis sur la photo)
On m'attends pour épendre de l'engrais ( Le grand jour) et j'ose pas y toucher...
S'agit il de la pompe proprement dit ou d'une pièce vissée sur la pompe et si c'est le cas, comment faire l'étanchéité?
Et si c'est une sorte de buselot ? puis-je braser? souder?
Si quelqu'un a déjà eu la blague...
paulus
Message(s) : 109
Message par ferguson95 » 20 Mars 2010, 18:06
essaye de devisser le raccord en maintenant la tubulure sur la pompe
apres tu ressere cette tubulure et tu ressere le raccord
si cela fuit toujours il faut demonter la tubulure pour changer le joint
ferguson95
Message(s) : 97
Message par paulus » 20 Mars 2010, 19:20
C'est donc vissé...
J'ai revissé et nikel
Grand merci
paulus
Message(s) : 109
Message par ponyman » 20 Mars 2010, 19:55
Clé .... contre clé
... et si vous avez un jour un raccord conique 3 pièces reliant deux tuyaux, ce sera 2 contre clés ;-)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
