joint spi palier arriére sur tef 20
Message par mentre » 21 Mars 2010, 19:18
bonjour, faut-il un outil spécial pour mettre en place un nouveau joint spi dans le logement du palier arrière
et à l'arrière de la pièce supportant ce joint doit-on remettre un joint papier ou peut-on mettre une pâte type loctyte
mentre
Message(s) : 7
Message par seb55 » 22 Mars 2010, 15:59
Salut mentre ,
Perso j'ai enfilé ce joint tranquillement avec un petit maillet et un jet de bronze ...
Je ne vois pas de problème pour le joint loctite ..
A plus .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
joint spi
Message par mentre » 22 Mars 2010, 17:02
bonjour Seb et merci, je vais suivre tes conseils; et bonjour aux meusiens, suis un lorrain exilé
bernard
mentre
Message(s) : 7
