pas de GO sortie de PI
Message par pinot » 22 Oct 2010, 20:39
je viens de parcourir les 11 pages, mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème (ou alors je suis une quiche :lol: )
voilà, j'explique, mon 835DS n'a pas tourné depuis plusieurs années.
donc je vidange le réservoir et démonte ltous les tuyaux 1 par 1 pour les nettoyer.
maintenant, je voudrais l'entendre tourner.
donc, je n'ai pas de GO qui va aux injecteurs.
le GO arrive jusqu'au 2 vis de purge et c'est tout.
quand on démonte la plaque de visite et que l'on actionne le démarreur, on voi bien les petit ressorts bouger.
je me pose la question, est-ce que les petit tiroirs du dessus ne serait pas grippé ???
merci pour vos réponses
et vos expliquations pour remédier au problème
pinot
Message(s) : 6
Message par ludo » 23 Oct 2010, 08:16
salut pinot
comme tu le dis les "tiroirs" en fait des pistons sont surement grippés,pour les dégrippés tu prend un gros tournevis plat et tu essaie de les actionner en vaporisant du dégrippant, tu fais les quatre pistons.
si il sont bien dégrippé,tu doit avoir un peu de gazoil a sortir en tete d'injecteur,tu n'a plus qu'a raccordé tes tubulures de tetes d'injecteur,faire une bonne purge de ton le circuit en vidant l'air a l'aide des 2 purgeurs sur la pompe et ça devrait etre pas mal :D
si ça peut t'aider voici le lien vers un autre post ou figure un plan du circuit de gazoil avec le fonctionement de la pompe
viewtopic.php?t=5339
a+ ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par pinot » 23 Oct 2010, 12:42
merci pour ta réponse
en fait je n'ai qu'un seul piston de grippé, celui le plus pret du radiateur.
sinon, j'ai un autre souci, la pompe de gavage ne fonctionne plus.
j'ai branché en direct pour faire un essais.
j'ai un amis qui connais sa sur le bout des doigts qui cet après-midi.
en espérant que sa va refonctionner.
pinot
Message(s) : 6
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
